Ajotietokoneen korjaaminen G Astraan.
Ceehoo
Viesti Kirjoittaja Ceehoo »
)Morjesta.
Kaveri asensi vähän aikaa sitten autoon uuden LG:n soittimen, ja poikkas yhen johdon, jonka seurauksena ajotietokone meni pimeäksi heti (ei tajunnut laittaa virtaa veke). Mun autossa oli siis niin vanhat liitännät, että siksi tää hirveä rumba radion sähläämisen kanssa.. Jeesusteippiä ja saksien käyttöä. Tän jälkeen katottiin niin se ei kaveri osannu sitä enää korjata. Sulakkeet ei ollut palanu, joten tiädättekö mikä muu vois olla syynä tietsikan pimenemiseen? Johto joka poikkaistiin on siis kyllä yhdistetty (ainakin luulisin niin :yes: ).
Ja autonihan oli siis tämä (-98 vuoden) : http://www.nettiauto.com/opel/astra/2392304 (ei oo mun, mutta mulla on siis prikulleen samanlainen. Jopa väri mätsää.)
Oisko kellään siis mitään neuvoja sen ohella, että menisi liikkeeseen ja maksaisi itsensä kipeäksi? Liikkeiden ilmoittaminenkin käy, jos tietää jonkun hyvän (ja mielellään halvan.)
Kiitos jo etukäteen :peukku:
Edit: Nykyisin ongelma on se, että tiedot nollaantuvat joka kerta kun auton sammuttaa. Oletustietona ilmestyvät ruutuun 1.1.1997 ja kellon aika 00:00. Osaisiko joku auttaa?
JnW
Re: Ajotietokoneen korjaaminen G Astraan.
Viesti Kirjoittaja JnW »
Eikö tuon ikäisessä astrassa muka ole ISO liittimiä joihin soitin käy suoraan? Mitä teitte jeesusteipillä ja saksilla?
Tukeri
Viesti Kirjoittaja Tukeri »
JnW kirjoitti:Eikö tuon ikäisessä astrassa muka ole ISO liittimiä joihin soitin käy suoraan? Mitä teitte jeesusteipillä ja saksilla?
Kyllä tuossa pitäisi olla ISO liitimet jos alkuperäisen mankan tilalle vaihdoitte tuon. Eri asia on taas jos edellinen omistaja on siihen jonkun toisen mankan viritellyt.
Ceehoo
Ei ollut sellaita ISO-liitintä, joihin uusi soittimeni olisi käynyt :( Jouduttiin pätkiä johtoja uuden mankan ja vanhojen liittimien väliltä ja yhdistämään niitä, koska liitin ei ollut yhteensopiva radion takana olevan "Scartin näköisen liittimen" kanssa. Ymmärtänette mitä tarkoitan? Voi hyvin ollakin että edellinen omistaja on sählännyt ja vaihtanut liitännät kokonaan, mutta itse luulen että se entinen soitin sattui olemaan se alkuperäinen soitin, ja auton iän takia uusi radio ei mätsännyt vanhoihin johtoihin :roll:
MincoZ
Viesti Kirjoittaja MincoZ »
Ceehoo kirjoitti:Ei ollut sellaita ISO-liitintä, joihin uusi soittimeni olisi käynyt :( Jouduttiin pätkiä johtoja uuden mankan ja vanhojen liittimien väliltä ja yhdistämään niitä, koska liitin ei ollut yhteensopiva radion takana olevan "Scartin näköisen liittimen" kanssa. Ymmärtänette mitä tarkoitan? Voi hyvin ollakin että edellinen omistaja on sählännyt ja vaihtanut liitännät kokonaan, mutta itse luulen että se entinen soitin sattui olemaan se alkuperäinen soitin, ja auton iän takia uusi radio ei mätsännyt vanhoihin johtoihin :roll:
Ei auta tähän ongelmaan, mutta eikö kaikki ISO-liittimet ole samanlaisia?? Ainoo mikä eroaa on punainen ja keltainen piuha, joutuu laittamaan usein ristiin.
Ceehoo
Jep ongelma taisi ollakin nimenomaan siinä. Kaveri katsoi piuhoja, asetteli uudelleen ja hyvä tuli.
KORJATTU siis! :) Kiitos kaikille jotka antoivat vinkkejä.
Ceehoo
Ja joo, jos joku voisi nyt kertoa kuinka tuon ajan saa pysymään siinä näytössä? aina kun sammuttaa auton tiedot nollantuu ja pvmäärä on 1.1.1997 ja kellonaika 00:00. Vaikka tiedot laittaa ne nollaantuvat heti kun auton sammuttaa. Neuvoja?
T1m0
Viesti Kirjoittaja T1m0 »
huh? itelläni samat "scartin" näköset liittimet kolme kappaletta siel soittimen takana.. kytkitte siis niiistä liuskoista johot soittimee? O.o
ku iten olen vaihtamas soitinta ja iha kujalla mite saan uuden soittimen käymää siihe -_-
Opel astra g 1.6
