B Vectran kellonäyttö ei pidä säädettyä aikaa
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Siis mitä hittoa, ikinä osunu moista kohdalle. Vaihtaa kesäaikaan kun säädän, mutta tunnin sisällä vääntää itte kellon takas talviaikaan.... :D Tietääkö raati mistä moinen voi johtua ? Päivämäärä pysyy kohillaan. Muutama pikseli puuttuu siitä näytöstä, mutta tällä ei voi olla mitään tekemistä sen kanssa mikäli aika pysyy tai ei.
Verronen
Re: B Vectran kellonäyttö ei pidä säädettyä aikaa
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Meillä otti aikanaan kellonajan ilmeisesti jonkin ylen kanavan rds-lähetyksestä. Ylellä oli jäänyt väärä kellonaika sinne. Liekkö tuo edes mahdollista :roll: . Vectra -01 siis kyseessä meillä.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Odottele muutama viikko, kyllä se kello pysyy ajassaan kun muuttavat RDS -ajan kohdilleen.
Jos et malta odotella, niin kytke RDS -aika pois käytöstä. Radion ohjekirjassa on ohjeet tätä varten.
keltanokka
Kiitos teille ! Siellä on se alkuperäinen kasettisoitin paikallaan. täytynee kattoa siitä ohjekirjasta mikäli pystyy sen aikaseurannan kytkeä erikseen vai pitääkö koko RDS kytkeä pois päältä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
keltanokka kirjoitti:Kiitos teille ! Siellä on se alkuperäinen kasettisoitin paikallaan. täytynee kattoa siitä ohjekirjasta mikäli pystyy sen aikaseurannan kytkeä erikseen vai pitääkö koko RDS kytkeä pois päältä.
hoituu niillä infonäytön napeilla.
