venttiiliohjureiden vaihto
jusamiitti
Viesti Kirjoittaja jusamiitti »
pystyykö itse vaihtaan venttiilinohjurit ei kumeja alumiini kanteen vai pitääkö viedä koneistamolle ja onko kellään tietoo mitähän tommonen homma maksaa?
CTi
Re: venttiiliohjureiden vaihto
Viesti Kirjoittaja CTi »
jusamiitti kirjoitti:pystyykö itse vaihtaan venttiilinohjurit ei kumeja alumiini kanteen vai pitääkö viedä koneistamolle ja onko kellään tietoo mitähän tommonen homma maksaa?
Väittäsin, että vie vaan suosiolla suoraan koneistamolle, jos pitää täälä kysyä, että minkälainen homma se on.
Ei "periaatteessa" ihmeellin homma, jos on sopivat työkalut ja tietää mitä tekee, mutta jos ei ole ihan varma mitä tekee, nii ei kannata ruveta siihen.
jusamiitti
kyllä remontti taitoa riittää en ole vaan vielä tommosta hommaa tehnyt niin ajattelin kysyä että miten homma toimii ja millasilla työkaluilla pärjää???
FullMetal
perus hylsysarjalla ja siihen erinäisiä torxeja päälle niin onnistuu.
jos omistat kompuran niin saat paineilman sylinteriin siksi ajaksi kun otat sen venttiileistä sokat pois, venttiileitähän ei kannata tiputella sylinteriin.
vanhasta tulpasta saa hitsailtua adapterin kun poistaa posliinit ja keskielektrodin.
toisekseen joudut varmaan värkkäämään jonkinäköisen painimen venttiilijousille että saat sokat irti ja takaisin.
jos ei ole kompuraa niin sähköjohtoa tms notkeaa männän päälle perkeleesti ja mäntä ylös jolloin mäntä + notkea johto naru yms painaa venttiileitä eikä ne tipahda pyttyyn
hammashihnahan siinä samalla kannattaa katsoa että olisiko aihetta vaihtaa, vesipumppu myös, venttiilikopan tiiviste varata sekä ne o renkaat niiden kopan pulttien alle.
jusamiitti
siis mullahan on kansi irti ja kaikki venttiili pois pitäs vaihtaa venttiilin ohjurit kanteen ei kumeja
havericky
Muistelen lukeneeni jonkun koneistamon nettisivuilta että ohjurinvaihto maksaisi n. 10e/ohjuri. En tiedä kuuluuko tuohon hintaan venttiilien istutus kanteen ohjurien vaihdon jälkeen.
Saahan nuo ainakin teoriassa itse vaihdettua kotikonstein. Pussillinen uusia sopivan kokosia ohjureita, prässi jolla vanhat työntää ulos kannesta jne.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
hinnoista kirjottelin toiseen topicciin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=170161
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
FullMetal kirjoitti:jos omistat kompuran niin saat paineilman sylinteriin siksi ajaksi kun otat sen venttiileistä sokat pois, venttiileitähän ei kannata tiputella sylinteriin.
Kyllä melkoinen seppä saa olla joka vaihtaa ohjurit kantta irrottamatta..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Pystyy vaihtaan ohjurit,kumitkin kyllä pystyy.
Siinä aika ratkasevaa koneistamolle viennissä ja hinnassa ,onko niitä 2 vai 24 kpl.kun on alumiini kansia erilaisia hyvinkin paljon muutenkin.
Ite jättäsin koneistamon hommiksi,vaikka 16 venaseen opelin kannen työstön niiltä osin.Mutta jos jaksaa ja osaa lämmitellä ja kylmentää,nii kyllähän ne sinne vaihtuu,loppujen lopuksi aika sujuvasti jos vehkeet on sopivat.Mitä koneistamolla on valmiina.tein ite ja säästin linjaa tietty suosien kaikki osat voi ite vaihtaa.En nyt kantta irrottamatta kyllä oo vielä nähny vaihettavan kuiteskaan :roll:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
^^ ja kyllä ne venttiilit pitää hioa kanssa ku vaihdetaan ohjaimet
Superdiileri.
