Sintran omistajat apuanne kaivattaisiin
Big Block Power
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
eli pitäisi varmaan loppuvuodesta alkaa ostamaan tila - autoa ja yksi vaihtoehto olis toi sintra (toinen ois rysy). koneena tulis olemaan 2,2. käyttökokemuksia ja tiloista ois kiva saada jotain tietoa. eiköös tämä sintra ole pontiac montana tai joku sinneppäin? onko tiloiltaan paljo erilaisempi kuin pontiac trans sport (tälläinen -95 oli ). paljonko jää tavara tilaa kun taka istuimen käytössä?
kiitos jo etukäteen :bye:
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
kapiteeli
Re: Sintran omistajat apuanne kaivattaisiin
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Miulla on Chevrolet Trans Sport -99. Taitaa olla konetta lukuunottamatta sama auto, tosin pidemmällä korilla.
Se aiakisempi Trans-sport lienee tavaratilaltaan aika samankokoinen kuin Sintra. Paitsi että näissä uudemmissa on portaattomasti säädettävät takaistuimet, joten tavaratila on selkeästi joustavampi. Lisäksi toinen liukuovi autaa käyttömukavuuteen tosi paljon. Meilläkin oli -95 mallin 3,8litrainen aikaisemmin ja kulutus siinä oli pari litraa pienempi mitä tässä uudemmassa 3,3litraisessa! Muuta pahaa sanottavaa ei sitten olekkaan. Jopa mukavampi ajaa kuin vanhempi.
Big Block Power
kiitos kapiteelille linkeistä, selvispä sekin miksi ei oo paljoo myynnissä. taidanpa sit kattella muita, tojotaa tai rysleriä. hajamalle kysymys paljonko se pontiackisi kuluttaa seka ajossa? paljonko jää tavaratilalle mittaa kun penkit taka-asennossa?
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
älä osta.
ihan kauhee paska huoltaa...en suosittele kenellekkään.
Tullut sohittua erästä 2.2L ekotykkiä hieman liikaa ja vähän päälle.
Kaikkihan lähti kytkimen työsylinterin vaihdosta ja päätyi täydelliseen vitutukseen.
Erittäin ahtaasti rakennettu ja helvetin hankala purkaa.
hajama
Ainakin tuo Chevrolet on ziljoona kertaa parempi huoltaa mitä vanhempi 3,8 kone! Siinä piti olla vähintään kätilö etä sai edes taaimmaisen kannen tulpat vaihdettua!! En pysty ymmärtämään miten ne huollossa ne vaihtaa ilman että purkaa konetta!
Tässä on paljon paremmin tilaa vikka ei tietysti liikaa tässäkään.
Matka-ajossa lulutus on 10 litran luokkaa, talvirenkailla oli litran vähemmin!! (kesärenkaat ei ole autoon kovin järkevät, 235/45R17 ja kulutuspinta kaarien kanssa tasoissa, eli paljon leveämpi rengas kuin talvella ja myös leveämpi raideväli, on aivan liian uraherkkä) Ja kyllähän kesärajoitukset lisää kulutusta isolla painavalla autolla aika paljonkin.
Seka-ajossa kulutus on 10,5-11,5 välillä.
Jos taaimmaiset penkit on taka-asennossa, on jalkotilaa reilusti aikuiselle ja tavaratilaakin vielä melko hyvin. Voin nitata sentitkin kunhan muistaisin.
Big Block Power
taitaa vaaka ilmeisesti kääntyä ton chevy trans sportin puoleen, vaneissakaan ei ole kuin 5-6 paikkaa. vaikuttas tiloiltaan paremmalta kuin vanhempi pontiac.
juie82
Viesti Kirjoittaja juie82 »
vähän ohi aiheen mutta, mikäs alipaine systeemi sintrassa on joka ohjaa sisäpuhaltimen läppiä??
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
tuli tuollainen 2000 mallinen Chevy Trans Sport meidänkin perheeseen viime lauantaina! tilaa on juu,5 kersaa ja 2 aikuista mahtuu hienosti mukaan + matkatavaraa ja takaosaan oma ilmastointinsa mikä löytyy tosta meidän mallista on ihan nappiin tehty varuste :) mukava ajaa ja tällä kokemuksella voin suositella kyllä lämpimästi ja ihme kyllä emäntäkin ihastui tuohon! tosin kone siitä jo levisi 100 ajokilometrin jälkeen :lollis:
syynä joko kannentiiviste tai sitten tyyppivikana noissa 3.4 v6 oleva alemman imusarjan tiiviste joka kannattaa tarkistaa että on vaihdettu!tai ainakin ettei vuoda
meilläkin onneksi remppa menee myyneen liikkeen pikkiin joten siinä suhteessa ei hätää...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
