Nyt alkaa mennä vaikeaksi.Omegan takasatula on irti,mutta miten irtoaa ne tapit,joilla palat on kiinni?
Käsijarrukamat on irti,mutta miten takaisin,kun on se pyörän laippa tiellä?
Ilmaaminen on kai sitten oma hommansa,kun pitää saada abspumppu pyörimään.
Vai onko jollain tietoa,onnistuuko kotikonstein?
Kari
Omega MV6 Takajarrut
Re: Omega MV6 Takajarrut
Tapit lähtee irti kun lyöt tuurnalla tapin päähän,ts.irtoaa sisäänpäin.
Käsijarrukengät saat kiinni kun pyöräytät vetoakselin laipassa olevan "asennusreiän" jousen/jousilautasenkohdalle.Sitten vaan reiästä läpi sopiva työkalu esim.1/4" räikkäsarjan pitkä jatkovarsi jossa on 8mm hylsy päässä.Keplottelet em työkalulla jousilautasen lukitusasentoon siihen tappiinnähden mikä pitää paloja kiinni.Hieman hankalaa,mutta onnistuu.
Itse ilmasin ihan normaalisti,ts.toinen painaa jarrupetaalia ja toinen ilmaa.
Kiitos tiedoista.Tuollalailla jo yritetty,mutta ei sitten tarpeeksi kovaa.Ilmaus on tehtävä sen takia,että
ABS-blokki piti vaihtaa.Toinen etupyörä ilmautuu.mutta kolme muuta ei.Pedaali pirun jäykkä.
Kuulin,että pitäisi saada abs-pumppu pyörimään,niin tuo blokki ilmautuisi.
Takajarruremontista löysin juuri tälläisen sivun:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1152564750
Kari
Kari
Nyt olis jarrut tehty uudestaan.Käsijarrukengät,jarrupalat ja asennussarjat tuli laitettua.Tuli Vaihdettua
samalla tuo abs-blokki samalla ja nyt pitäisi ilmata nuo jarrut.Kuuleman mukaan tarvitaan tech1 että
saadaan ilmattua.Pitääkö paikkansa?Olisiko jollain tietoa,kuka osaa salon seudulla tehdä tuon,kun opel-huollossa
jono yli kuukausi...?
Kari
Kari
