Ei ole näin kevät/kessällä tarvetta luistonestolle, niin kertookaas vinkkejä..
Astra coupe luistonesto?
Gvoima
No nii eli olis astra coupe 1.8 vm-01 niin saako tuosta otettua luistonestoa pois päältä mitenkään?
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra coupe luistonesto?
http://www.astraownersclub.com/document ... switch.pdf
Siinäpä ohjeet luistoneston/ESP:n kytkimen asentamiseksi. Pitäisi itsellekin asentaa kun olisi aikaa.
Gvoima
Juu ei niinkun ei aukee vielä tuo juttu tuosta.... edellisestä...
mut jos ois muilla tietoo edes muista malleista miten sen saa kytkettyä pois päältä
JukeN
- OCF Member 2016
Niin tiedosto ei aukea vai ohjeet?
www.astraownersclub.com Technical -> Technical Guides -> Astra MK4 Technical Guides -> Interior -> How to fit a traction control switch
MincoZ
No omassa 5-ovisessa Astrassa on nappi penkinlämmittimien nappien välissä jolla sen saa pois päältä. Eli ilmeisesti siinä sun astrassa ei ole nappia valmiina tuolle luistonestolle(et siis saa sitä pois päältä). Tuolta sivulta löytyy ohjeet sen napin asentamiseksi.Gvoima kirjoitti:Juu ei niinkun ei aukee vielä tuo juttu tuosta.... edellisestä...
Zafira
Gvoima
Niin ei ole nappia erikseen,
mut onko mitään simppelimpää keinoa ottaa pois päältä tuo luistonesto?
ei jaksaisi ruveta johtoja vetelemään.....
hercules
- Jäsennumero: 1298
Tuskinpa sitä tuohon simppelimpää hommaa ole, kokeile ottaa luistoneston sulake irti.
Voi tosin sammua joitain tarpeellisiakin värkkejä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Zafira
Ei ton napin asentamisessa puolta tuntia enempää menny.Gvoima kirjoitti:Niin ei ole nappia erikseen,
Gvoima
olisko pojilla ollu osotetta ebay:hin josta sais napin ja johot?
tai tietääkö kukaan että saako suomesta?
JukeN
- OCF Member 2016
No kaikista Opel liikkeistä saa tarvittavat osat. Erikoisrengas C. Ekegren: kytkin 27e, johtosarja 27e.
http://stores.ebay.co.uk/Camerons-Motor-Stores vaik tuolta löytyy jos ebaysta haluaa tilailla.
Gvoima
onko se samanlainen johtosarja ja katkaisija tuolla Erikoisrengas C. Ekegrenillä kuin ebayssä?
ja jos tilaa ebäystä niin tuleeko siihen tullia tai paljonko se maksaa kokonaisuudessaa? onko kukaan tilannut?
sitten mistä löytyy abs boxi mihin se kytketään tuosta astra coupesta?
Zafira
eBayn kautta napille ja johtosarjalle hintaa tulee alle 40 puntaa. Osaat varmaan laskea itekkin?
Irrota akun takana oleva relekotelo ja löydät ABS-boksin liittimen sen alta.
JukeN
- OCF Member 2016
55e tuli kytkimelle, johtosarjalle ja paneelille hintaa toimituskuluineen. Ei tule tulleja tai muita maksuja.
Gvoima
Kyllä oli vaikeeta kun oli tc valmius jo valmiina ainoastaan puuttui tc napin paikka paneelista,
eli selvisi pelkällä katkaisijan ostolla.
