Tarviiko irroittaa muuta kuin jarrusatulan kaksi pulttia. Vanhat levyt on aika loppu ja ilmeisesti aika vanhat ja ruosteessa eli onko odotettavissa et voimaa saa käyttää rajusti että levyt saa irti. Tarviiko ulosvetäjää vai irtoaako kampeamalla ja hakkaamalla.Siis ihan vakio 8venttiili koneella ilman abs:ää
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarza on 2003-05-03 15:08 ]</font>
A Vectran takajarrulevyjen irroitus
Eli satula irti,kaksi pulttia kuten sanoit,löysää käsijarruvaijeri,tarvittaessa löysättävä automaattisäätöä "jarrurummun" sisältä(rummussa on reikä joka kohdistetaan säätö rattaan kohdalle)esim. talttapää meisselillä pyörittämällä ratasta(en nyt muista kumpaan suuntaan,kokeilemalla selviää),sokka pois napamutterista,mutteri auki ja levy/rumpu irti vetämällä...
Jarza
Kiitokset ohjeista, tähän saakka kaikki selvää, sen verran kokeilin "pölykuppia" et aika tiukassa tuntuu olevan..pitänee kai kokeilla CRC tai vastaavaa jos se lähtis siitä ilman et mikään hajoaa. Ilmeisesti pitäs ruuvimeisselillä kampeamalla irrota sekin. Ei viitsisi käyttää kokopäivää jarrujen säätämiseen niin hyvää tietää jo etukäteen mitä tekee ettei tarvi pohtia ja säätää. Jos vetonivelen suojakumin vaihtoon meni päivä niin kyl pitäs vähintään samassa ajassa jarrurempasta selviää.
