aktiivi 2 tie setin säätö
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
moro! Mulla on semmone ongelma että en saa millään säätöihin tota aktiivi 2 tie etupäätä. Ongelmana on se että siihen jää semmone tyhjiö väliin ettei kuulu tiettyjä taajuuksia sitten jos laskee diskantin taajuutta nii se alkaa mennä mielestäni perseelleen. jos taas nostaa keskiäänien toisto taajuutta niin se ei mielestäni oikeen toimi silloin hyvin enää. Nyt sitten kysyisin että minkä laiset taajuudet olisi teidän mielestä hyvät diskantilla ja keskiäänelle?
ChiEf
Re: aktiivi 2 tie setin säätö
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Riippuen aikas lailla elementeistä, ja niiden toisoalueista. Mitkä elementit on kyseessä? Diskantin ja keskari/midin välille voi jakotaajuus olla melkein mitä vain 300Hz-6000Hz elementtien mukaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
vilzu88
jaa midit lähtee tosta 300hz ylöspäin. Oon aina kuvitellu että se pitääs saada siitä jostaki 80-100hz midien taajuus ylöspäin. tällä hetkellä peerlees jokku halvat 6,5 tuumaset mutta oon ajatellu noita dls ms6 midiä ku niitä saa mielestäni kohtuu halvalla. diskantit tais olla jokku seas merkkiset.
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Midien toistoalue on enempikin siellä 80-1000 hertsiä jos kyseessä on 2-tie setti. Yläjakotaajuutta voit kokeilla hilata alaspäin jos sinulla on diskantit jotka toistavat alas. Muuten jää kuoppa midin ja diskantin väliin.
Subin on tarkoitus hoitaa sitten kaikki alle tuon 80 hertsin. Jos ei ole subia, niin sitten pistä midien alajakotaajuudeksi jotain väliltä 40-60 hertsiä, vähän elementin toistokäyrän mukaan...
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Mideille ylipäästö 40-80Hz toistokyvystä riippuen, alipäästö 2.5-4kHz toistokyvystä riippuen. Diskanteille ylipäästö 2.5-4kHz diskanttien toistokyvystä riippuen. Mitä jakojyrkkyyttä olet käyttänyt? Kannnattaa kokeilla eri jyrkkyyksillä mutta ei alle 12db/oct.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
ChiEf
Voihan sitä hyvinkin käyttää alle 12 dB/okt, kun vaan muistaa pitää mielessä elementin taajuuskeston.
Eli siis onko sulla nyt midin alipäästö nyt 300Hz? Ja diskattien jako missä? Jos diskantit alkaa jostakin 3000Hz kohdalta niin en ihmettelekkään jos jää kuoppaa. Siis jos 2-tie setti kyseessä.
Opel Monza 2.2E -86
Sportive
ChiEf kirjoitti:Voihan sitä hyvinkin käyttää alle 12 dB/okt, kun vaan muistaa pitää mielessä elementin taajuuskeston.
Voihan sitä käyttää tietysti mutta elementit ottaa kipeää helpommin, etenkin jos soittelee kovempaa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
vilzu88
nojoo nyt koitin semmosta säätöä että midien ylipäästö 80hz ja alipäästö 1000 hz ja sitten midit 1,5khz ylöspäin parani jo huomattavasti ainut on vaan että kuinka toi diskantti kestää tommosta ku ei oo mitään tietoa kuinka alahalta se diskantti toistaa. nii ja tosiaan subbarit loppuvat 80hz
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mitkä elementit?
Mikä soitin ja kuinka säädetty aikaviiveet?
Kuinka elementit asennettu?
Itellä 3-4khz -12db diskantille Iridiumit
Midille 2,5khz -24db - 40hz -- 12db/50hz -18/24db
Macrom ext.mw6
Muistaakseni noin.
Aikaviiveet säädetty niin että:
Ensiksi kaikki muut pois ja diskantit säädetään ääni keskelle, sitten midit ja tällöin ei ole dikket päällä.
sitten laitetaan diskantit/midit toimintaan ja aletaan viivästämään diskantteja mideihin nähden, alpinella ja autosta/asennuksista riippuen 5-10napsua, ku diskantit on saatu säädettyä mideihin nähden niin aletaan viivästämään molempia subia nähden ja tämä on n.5-20 napsua riippuen taas autosta/subin sijoituspaikasta.. aikaa ja hermoja vievää hommaa. Subin aikaviive annetaan olla 0:ssa.
Näin alpinella ja isojenpoikien neuvojen mukaan.. napsulla tarkoitan sitä joka alpinen soittimen volume nappulassa tuntuu kun varovasti sitä rullailee..
Vaikeaksi meni mun selitys.
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
vilzu88 kirjoitti:moro! Mulla on semmone ongelma että en saa millään säätöihin tota aktiivi 2 tie etupäätä. Ongelmana on se että siihen jää semmone tyhjiö väliin ettei kuulu tiettyjä taajuuksia sitten jos laskee diskantin taajuutta nii se alkaa mennä mielestäni perseelleen. jos taas nostaa keskiäänien toisto taajuutta niin se ei mielestäni oikeen toimi silloin hyvin enää. Nyt sitten kysyisin että minkä laiset taajuudet olisi teidän mielestä hyvät diskantilla ja keskiäänelle?
omas entisessä setissä oli 70hz-2.8khz midille disse 2.8khz---> disse 12db/okt
subilla alipäästö 60hz 18db/okt
HAAMUSEPE
Viesti Kirjoittaja HAAMUSEPE »
Hyvin kiinnitetty (mikä Peerless sulla nyt onkaan) esim D6 keskari, toimii n. 70hz:stä ylöspäin 12db/okt jyrkkyydellä hyvin. Alipäästö samalla elementillä esim. D6 erkkasarjassa muistaakseni 3500hz? D6:sen paras puoli on mun mielestä aivan perskeleen hyvä keskialuetoisto tossa hintaluokassa. Midbassona melko B-sarjaa...
MS6 / MS6A ihan sama juttu, paitsi että samalla jyrkkyydellä laittaisin ylipäästön 60-65hz, riippuen kuinka jämäkkä ovi / hyvät kiinnitykset sulla on. Se on pajon parempi midbassontoistaja. :)
Hastramies ja Hifisti PK-Seudulta.
daemon_
HAAMUSEPE kirjoitti:Hyvin kiinnitetty (mikä Peerless sulla nyt onkaan) esim D6 keskari, toimii n. 70hz:stä ylöspäin 12db/okt jyrkkyydellä hyvin. Alipäästö samalla elementillä esim. D6 erkkasarjassa muistaakseni 3500hz? D6:sen paras puoli on mun mielestä aivan perskeleen hyvä keskialuetoisto tossa hintaluokassa. Midbassona melko B-sarjaa...
jep..
toi on ihan kokeilu juttu mikä pelaa ja millaisessa kuuntelussa on..
2-tie setissä on fiksumpi käyttää iha ronskisti 2,5-3.2 khz jakoa disselle
yhtyy meinaan midin kanssa paremmin mitä matalampi jakotaajuus
sitten vaan maltilla sen volumen kanssa ja jos mankassa oikeen eq ni voiha sitä iha varuuks vaimentaa pykälän tai kaks 2khz kohalta ni kestää ryytii enempi taas.
jos haluut läpsyttää täysillä niin suosittelen kokeilee vaikka lähemmäs 100hz ylipäästöä..
jos maltilliset volumet käytössä niin en häpeäis suositella 50hz ylipäästölle koska maltillisella käytöllä mikätahansa midi kestää ton.
olipa kerran mullaki oikee 6,5" kappa perfectit etu subeina testissä 30-70 hz alueella 8.2l lootassa ja kivalle kuulosti..
