Kadetin lampunpesimistä
PappaOp
Meillä on käytössä useampi 80-luvun lopun kadettia, joista on etupuskurissa olevat "alaluomet" eli 2-suuttimiset lampunpesimet pudonneet pois. Onkohan ne puskuriin kuuluva kiinteä osa vai erilliset vimpaimet? Saakohan noita pelkkiä "luomia" jostain hankittua?
ipa
Re: Kadetin lampunpesimistä
eli siis kyseessä on d- kadetti ns. "juna kadetti"
ne "nännit" on irroitettavat. tosin ensin joutuu iroittamaan koko puskurin että niihin muttereihin pääsee käsiksi.
lampunpesureina ne on lähes merkityksettömät. eli aivan turhat. ja minusta todella rumat. olis saaneet olla ainakin puolet pienemmät ja sirommat.
mutta jos niistä tykkää niin purkaamolta koko puskuri on varmaan helpoin ja halvin ratkaisu.
PappaOp
Kiitos tiedoista ! Kuitenkin jäi alkujaan sanomatta, että kysymyksessä on vm.87-89 E-tyyppin kadetin lamppun pesimet. Sekä Muna- että Sedan malleissa on tietty samanlaiset puskurit ja pesuvimpaimet. Jos D-mallissa on puskurista irroitettavat pesimet, niin onkohan sitten nämäkin?
ipa
juu puskurin irroitus edessä ja muistaakseni 2:lla pelti ruuvilla kiinni.
kannattaa varmistaa että siellä on sitten myös säiliö pumppuineen ja letkuineen tallessa.
