vectra -90 bensamittari ei toimi kunnolla?
qw_
Viesti Kirjoittaja qw_ »
joo elikkäs bensamittari ei toimi kunnolla esim jos vaikka kävis tankkaa 20litraa nii se ei nouse ku 10-15litraan se mittari..? ja muutenkin se näyttää aina aikaslailla eri lukemia ku sammuttaa virrat ja laittaa myöhemmin takas päälle nii vaik siel olis 15litraa ja seuraavan kerran ei välttämättä näytä ku 10litraa ja seuraavan kerran on jo punasella vaikkei olis ajanu metriäkään... elikkäs mist'ä vois johtua ja miten korjata??
lmb-58
Re: vectra -90 bensamittari ei toimi kunnolla?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vaihda anturi tankkiin, voihan se olla jännitteentasain mittaristosta rikki, mutta kai silloin sekoilee lämpömittarikin.
opel vectra c 2,2 gts
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
qw_ kirjoitti:... elikkäs mist'ä vois johtua ja miten korjata??
Helpoiten korjattava vika on siellä anturin sähköliitoksissa tankin päällä. Muistaaksen C-Ascossa oli maaliitin ruostunu melkein katki. Pääseeköhän niitä alta kurkkimaan Vectrassa ja jos anturin vaihtaa, pitääköhän tankki kanssa irrottaa, en tiedä.
lmb-58
sehän on tankin oikeasssa sivussa, kiertämällä kiinni, siis vastapäivään, kannattaa varmaan merkata kohta kun sen irrottaa, ruuveja siinä ei ole että pitää vähän käytää mielikuvitusta jos laittaa erillisen maapiuhan.
tursas
lmb-58 kirjoitti:sehän on tankin oikeasssa sivussa, kiertämällä kiinni, siis vastapäivään, kannattaa varmaan merkata kohta kun sen irrottaa, ruuveja siinä ei ole että pitää vähän käytää mielikuvitusta jos laittaa erillisen maapiuhan.
Jotenkin varmaan näin, mutta kiertämällä kiinni, myötäpäivään ja avataan vastapäivään, veikkaisin..
lmb-58
sitä tarkoitinkin avataan vastapäivään.
