Peruutusvalo ei pala
pjy
Opel corsa 97:aan syty peruutusvalo kun laittaa peruutusvaihteen päälle. Vaihdoin polttimon ja tarkistin sulakkeet (peruutus valolle ei löytynyt omaa sulaketta), mutta ei vaikutusta. Nyt yritän ehtiä peruutusvalon vaihdinta mutta missä se mahtaa olla?
lmb-58
Re: Peruutusvalo ei pala
siellä se on varmaan vaihteiston etupuolella, menee kaks johtoa, voi tietenkin olla johdot poikki.
opel vectra c 2,2 gts
pjy
Pääseekö siihen parhaiten käsiksi sisältä vai alapuolelta?
lmb-58
mikä vaihteisto siinä on, käytetäänkö siinä f-18, jos niin vectraan vaihdoin yläkautta, on vähän hankala, piti irrottaa akkuteline ja muutakin romua pois, se moottorin tietokin vois auttaa, jotku on vaihtanut alakauttakin, itse en edes yrittänyt, etsi ensin se kytkin, niin näät mitä kautta se on helpoin, astra ei ole mulle mitenkään tuttu peli.
OCF2945
en tiä näistä uudemmista mutta mun 91 omegas ja 89 ja 92 vectrois ei pala pakki valot jos ei oo virrat päällä... itsekkin takunnut useasti ja sitten huomannut että juman Sviidu virrat päällä palaa mutta jos ei virrat päällä ei pala vaikka olis valot päällä katkasijasta
lmb-58
ei pala varmaan missään opelissa, ilman että virta ois päällä.
pjy
En oikein ymmärrä termistöä. Mitä tarkoitat f-18:lla? Moottori on 1.2 eco ja merkki oli corsa. Katsastuksessa pomppas, kun ei palanut. Vaikee sitä yksin katsoo toimiiko nyt.
Niin minkä näköinen se kytkin on, että osaa etsiä? Rupee tuntumaan, että tää auto hukkuu noihin pikku vikoihin. ...ja heleppo korjata
lmb-58
no se f-18 on vaihteiston tyyppi, mutta jos se on 1.2 niin ei siinä semmoinen ole, kai se siihen on helppo vaihtaa, se löytyy, kuten jo epäilin, niin vaihteiston etupuolelta siihen menee kaks johtoa ja siellä ei ole mitään muita hilppeitä mihin johtoja menis, etsivä löytää kyllä, se on semmoinen 17 tai 19mm kannalla oleva palikka, eikä ole vaikee yksinkään katsoa toimivuutta, laita virta päälle ja pakki ja pitäis valot toimia jos kytkin on kunnossa, jos taas ei toimi niin kytkin rikki , ja löydät sen kytkimen, ota johto irti ja kytke ne yhteen, jos toimii pakkivalo vaihda uus kytkin, on halpa. vois löytyä kytkinhaarukan alapuolelta vähä vasemmalle ja alemmas.
tursas
Se on tommonen googlen kuvahaussa reverse switch http://images.google.fi/images?hl=fi&q= ... 2&aq=f&oq=pjy kirjoitti:En oikein ymmärrä termistöä. Mitä tarkoitat f-18:lla? Moottori on 1.2 eco ja merkki oli corsa. Katsastuksessa pomppas, kun ei palanut. Vaikee sitä yksin katsoo toimiiko nyt.
ja tulpan avain käy muistaakseni. Ja juurikin, niinkuin lmb sanoi, virta päälle ja piuhat yhteen, niin näkee onko vika kytkimessä, kytkin maksaa about 10 € Motonetissa, ainakin mulla..., ja jossain ikivanhassa ohjeessa neuvottiin levittämään tinapaperia sinne auton taakse, notta näkee edestä tai auton alta itsekseen palaako pakit ja varoo, ettei virtapiuha käy rungossa, koska sitten pitää käydä vaihtamassa sulake.
radet
eikös ekana kannata mitata tuleeko sinne virtaa edes?
jos ei tuu sit miettii mistä se johtuu... useassa autossa on kuuluisa maadotus vika, eli maatto piuha hapettuu omiaan aikoi aina.
on nähty ku 03 auton maadotus piuha hapettu vuonna 2007
:D kyllä siinä riemua riitti ku taka valot ei palanu lainkaan.
Astra F Turbo (B204)
tursas
Se juuri mitataan sillä ensin, että yhdistetään piuhat ja silloin syttyy pakkivalo, jos tulee virtaa. Jos ei syty sitten vois mitata.radet kirjoitti:eikös ekana kannata mitata tuleeko sinne virtaa edes?
pjy
Tässä muutaman päivän ihmetellyt, että missä se on? Kertokaas näistä kuvista (jos näkyy) missä se kytkin on.
Klikkaa kuvaa niin näet isompana.
Tässä kuva kun vaihdekepin vierestä:
Tässä kuljettajan jalkavälistä:
Ja tässä konepellin alta:
ja tässä yksi huono kuva auton alta:
Kyllähän täältä aika paljon johtoja löytyy!
lmb-58
se ensimmäinen kuva konepellin alta on lähimpänä, eli siinä oikeella on kytkinvaijeri se pyöree, niin siitä alemmas ja lähemmäs moottoria, sillä reunalla sen on pakko olla. tutki tarkkaan siihen menee, tai ainakin pitäis mennä kaks johtoa.
terokimmo
- in memoriam
kolmas kuva alhaalta;johto näkyy mielestäni siinä.kun osais piirtää.kuitenkin suht keskelä kuvaa alreunassa,jiohto menee alaspäin ja vaihteen siirtäjän takaosan patti osoittaa sitä johtoa tavallaan,siis katkasijalle menevään.Nehän noissa melkovarmasti vaan lakkaa yhistämästä.pjy kirjoitti:Tässä muutaman päivän ihmetellyt, että missä se on? Kertokaas näistä kuvista (jos näkyy) missä se kytkin on.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
näinpä näyttäis olevan, kun osaa tarkemmin kattoa. tyypillisessä opelin paikassa.
