A omega 91 2.0 ohc man tärinä onkelmia...
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
elikkäs olen uusinut kaikki kardaanin nivelet vaihde loodan ja koneen korvat vaihdettu tärinä pahenee koko ajan kun ajaa maanteitä (80kmh), eli onko muilla ollut kyseisiä ongelmia ja voisko olla että perä olis huonosti kiinni tai vetari vika????? niissä ei tunnu välyksiä koriin tai napoihin.....
Hiisi.
Re: A omega 91 2.0 ohc man tärinä onkelmia...
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Vaihelaatikosta laakeri menossa.
OCF2945
elikkäs mitä laakeria meinaat...en oo tutustunu yhteenkää vaihde lootaan muutaku heittäny kiinni ja ottanu irti ja apu olis tosiaan tarpeen ku ei tolla tohdi ajaakkaa enää kaikki alustan puslat on vaihdettu ja kunnos ynm... epäilen vikaa juuri tos loodas vetareis tai peräs silti välyksiä ei tunnu missään
Hiisi.
No pääakselin laakeri tuli ekana mieleen, C-Kadetti ainaki jyristi melko äänekkäästi ku tuosta omasta kerran hajos.
OCF2945
juu pitää katella sitä ku saa lootan irti... voiko tosiaan koko auto täristä ton takia :o
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
Onkos kaikissa Omegoissa värinänvaimenninlimppu kardaanissa? Yhdestä sain tärinän lakkaamaan kun rälläköin sen limpun huitsin kuuseen. Se limpun kumi oli jo parhaat päivänsä nähnyt, ja värinänvaimennin ei vaimentanut vaan lisäsi tärinää.
OCF2945
no pitääpä sitäkin sitten koittaa jos sen ottas helvettiin.... voikohan se lisätä tärinää ku laitoin paljon alku peräistä jäykemmän murroksen loodan ja kiinnike palkin väliin??
OCF2945
eipä ollut vaihdelaatikossa välystä, tuli mieleen että onko nuo moottorin kumi tyynyt niitä öljy täytteisiä vai kumia? niistähän se vois johtua
OCF2945
onkelma ratkaistu vika oli yksinkertainen piti kääntää kannatin laakerin alus rauta toisin päin että pienet reiät raudassa osottaa eteenpäin (ku uutta autoa ajais) :D
