Huoltoa edessä...
4stra-95
Huoltoa edessä...
Autosta pamahti luultavasti laturin hihnan kiristin. Eli laturin remmi ei pysy paikoillaan, vaan hyppää samantien pois kun starttaa. Remmi hyppäsi pois paikoiltaan ajossa ja jätti ensimmäisen kerran tien päälle, luulin aluksi että laturi meni mutta kun vilkasin auton alle niin hihna sieltä roikkui. Minkä hintainen osa mahtaa olla ja onko mahdollista edes itse vaihtaa vai pitääkö korjaamolle hinata?
Altti450
Re: Huoltoa edessä...
Iänikuista itkemistä, mutta mikä auto, vm. ja kone? Nickistä päätellen F-astra niin motonet antaa muutaman kiristimen hintaluokassa n. 50 euroa. Liekkö sitten oikein.
Hihna ei kiristy laturilla?
Ohjainrulla Opel+OT ø73/80mm 30-0529 F 1,4/1,6 jos OT/ei 16V OHJAINRULLA (uritettu/ø73mm) 19,90 €
Kiristin+laite Opel <1,6 ø70mm 30-0531 F 1,4/1,6 jos OT/ei ILM/16V KIRISTIN+LAITE (sileä/ø70mm) 49,90 €
Kiristin+laite Opel-16V ø70mm 30-0532 F 1,6-16V jos OT/ei ILM KIRISTIN+LAITE (sileä/ø70mm) 54,90 €
Kiristin+laite Opel+120A 30-0533 F 1,8/2,0 jos 120A KIRISTIN+LAITE (sileä/ø70mm) 59,90 €
4stra-95
95 -vuoden astra f-sedan 1.6 koneella. Hihna ei kiristy eikä pysy tämän vuoksi paikoillaan. Motonettiin yrittäny soittaa mutta kaks päivää menny johonkin vastaajaan "ei ruuhkan takia pystytä vastaamaan." Mutta selvä nyt selkis tuo hinta mutta mites asennus onnistuukohan kotikonstein?
