elikkäs op-com antaa virheen: 33 passenger airbag squib circuit high resistance
näyttää lukemaks 6.6 ohm kun kuljettajan vastaava näyttää 2.9ohm.
voisiko tuo johtua niistä surullisen kuuluisista liittimistä?
vectra b airbag ongelma
yoda
ei riitä että on paras pitää olla c00l.
Re: vectra b airbag ongelma
Voisipa hyvinkin.yoda kirjoitti: voisiko tuo johtua niistä surullisen kuuluisista liittimistä?
tiebo
Mulla kans: kuljettajan sivuturvatyynyn vastus korkea. Tuplat verrattuna matkutajan puolen vastaavaan. Alko yhtäkkiä kesken ajamisen ja tosiaan vikakoodin nollaaminen ei auttanut vaan sytytti heti uudestaan valon.
Eli liittimessä varmaan kontaktihäiriöö. Merkkihuolto saa ihmetellä, kun ei tota valoo saa kuitenkaa nollattuu vaikka niitä liittimen johtoja yrittäs hierookki.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
yoda
oukei eli vika oli tuossa hanskalokeron yläpuolella olevassa keltaisessa airbagin liittimessä.
liitin auki -> sähkönpuhdistus spraytä -> hetken kuivatus -> liitin takaisin -> liittimessä oleva kiila kunnolla paikoilleen -> nippusiteellä vielä yhteen -> teippi ympärille ja valon saa nollattua.
Altti450
Niitä liittimen juotoksia kannattaa viime kädessä lämmittää vähän kolvilla ja lisätä tinaa jos ei ala muuten pelaamaan.
tiebo
Nonii, menihän siihe 110 euroo kaikkinensa, että sain valon sammuun. Ensin 30 euroo testerissä käynti ja nollausyritys. Sit 40 tinaus ja viel 40 vikavalon nollaus.
Mut nyt ei ainakaa vielä ole syttyny ja matkustajan puolelta oli johdot tinannu jo edellinen omistaja ilmeisesti.
