Y20DTH käyntiongelmaa
TeemuAK
Viesti Kirjoittaja TeemuAK »
Eli 2004 mallin Vectra Y20DTH moottorilla, ajettu 220 tkm.
Ongelma on se että moottori ikäänkuin värähtelee noin 2250-2350 rpm, joskus enemmän joskus vähemmän. Joskus saattaa kierrokset heitellä sellasen noin 200 rpm vaikka kaasu on koko ajan samalla kohtaa. Mistähän kannattaa jatkaa vianhakua, kun vikakoodeja ei ole, massamittari on jo vaihdettu kun paikallinen liike meinas että se on rikki, mutta eipäs hävinnyt vika sillä.
EGR?
Paineanturi?
Lämpöanturit?
Pumppu?
