Kannentiiviste vuotaa
jsvakk
Viesti Kirjoittaja jsvakk »
Moro! Omistan 90-vm. opel vectran(A-malli) joka vuotaa AJON AIKANA öljyä ja olen vähän ajatellut itse vaihtaa kannen tiivisteen. Kannen ajattelin käyttää myös koneistamolla jotta pelaan homman kanssa varman päälle. Kysyin ensin huoltamolta hintaa ja siellä se olisi ollut huikeat 600-800e kaikkineen karvoineen. Itse tehtynä se olisi tullut maksamaan n. 120e ja tunteja ei tietenkään kannata laskea ku harrastuksena ja mielenkiinnosta ajattelin sen tehdä. Onko kokemuksia tällaisesta viasta kyseisessä automallissa ja onko projekti yleensä kannattava? Tällasta pientä :)
(F)ast_tra
Re: Kannentiiviste vuotaa
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
No tuohan nyt on ihan pala kakkua.
Vaihat sinne seuraavia osia.Tai ainakin ite vaihdoin.
kannentiiviste,imusarjantiiviste,nokka/kampuran stefat jos vuotaa
Kaikki jakopään kamat vesipumppua myöten,venakopantiiviste.Jos hifistellä haluu ni samalla ku kannen plaanauttaa ni duunaa venat samalla kuntoon.
Muutaman tunnin työllä säästää selvää rahaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
^ne kampuran ja nokan/nokkien stefat kannattaa vaihtaa jokatapauksessa.
Nimimerkillä: 10tkm jakopäärempan jälkeen kampuran stefa korkkasi :banghead:
Kniitti
Viesti Kirjoittaja Kniitti »
Kertokaas muuten ensikertalaiselle joka vaihtaa kannentiivisteen, että mitä osia kannattaa hankkia tuon vaihtoa ajatellen? Autona siis A omega Kone c20ne...
Nyt hankinnassa ainakin:
Kansipahvi
Kannen pultit
Jakohihna
Vesipumppu (tuleeko vesipumpun mukana myös rulla johon jakohihna tulee?)
Täydentäkää listaa jos jotain oleellista puuttuu mielestänne, myös muut vinkit otetaan vastaan :)
Opel Omega 2.0i ABS 4d 1990.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Kniitti kirjoitti:Kertokaas muuten ensikertalaiselle joka vaihtaa kannentiivisteen, että mitä osia kannattaa hankkia tuon vaihtoa ajatellen? Autona siis A omega Kone c20ne...
Kansipahvi
Kannen pultit
Jakohihna
itte ostin vectraan yläpään tiivistesarjan, kannenpultit ja jakohihnasarjan. jos ostaa kannentiivisteen, pako-ja imusarjan tiivisteen niin mun mielestä samalla sitten koko sarja kun ei ne loput tiivisteet siinä enää paljoa maksa ja kumminkin kun kansi on pois niin samalla ne loputkin siihen vaihtaa...tää on vaan mun mielipide, tietysti jokainen tekee kuin haluaa.
Volvo 940 OM606 (projekti)
Ukko83
Viesti Kirjoittaja Ukko83 »
On iso homma korjata, kannattaa laskea kannattaako
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ukko83 kirjoitti: 03 Marras 2020, 10:29 On iso homma korjata, kannattaa laskea kannattaako
Ei se tohon 8V -koneeseen kovin iso homma ole, kun tulee kaikki siihen liittyvä uusittua ja ei tartte edes erikoistyökaluja.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miksi piti vastata yli 11 vuotta vanhaan ketjuun? :D
Ukko83
:aina kun kannen avaa, on tiedossa iso remontti
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Ukko83 kirjoitti: 03 Marras 2020, 19:39 :aina kun kannen avaa, on tiedossa iso remontti
No sehän riippuu ihan täysin koneesta ja mitä aikoo koneelle ja/tai kannelle tehdä.
Osaamattomalle toki kaikki on isoa ja vaikeaa.....
Huoltokirja on kaiken A ja O.
