Vikavalo syttyi kesken ajon. Risteykseen saapuessa auto sammui. Huomasin, että auto ei käy tyhjäkäyntiä ollenkaan eikä käynnisty ilman kaasua. Luin vikakoodin joka oli:
47 EGR-venttiilin asennon tunnistin
Missä mahtaa olla vika? Onko vikakoodi oikea?
Astra F -94 X16XEL
Astra F -94 X16XEL ei käy tyhjäkäyntiä
perttu_r
Astra F -94 sedan X16XEL ecotec
radet
Re: Astra F -94 X16XEL ei käy tyhjäkäyntiä
Käykö se ihan tasaisesti kaasun kanssa? ettei olis jako pompannu yhen pykälä...
itselläni ei aina käyny tyhjä kyännillä mutta mula se vika oli joutu käynti solenoidissa....
ps. rajottaako 4000 rpm kierrokset? jos ei niin kysees o tod näk vaan antura vika ja vikaa kannattaa etsii kaikkialta
Astra F Turbo (B204)
perttu_r
Kaasun kanssa käy tasaisesti. Ei mitään ongelmaa käynnissä. Ottaa kierrosta yli 4000 rpm ihan normaalisti. Eräs "jobbari" epäili, että vika voisi olla lambda-anturissa.
perttu_r
Kävin kokeilemassa nyt illalla kylmällä koneella käynnistämistä. Auto käynnistyi ilman kaasua ja pysyi käynnissä ilman kaasua sen aikaa kun "ryyppy" oli päällä eli 1-2min ajan. Sen jälkeen "ryyppy" lähti normaalisti pois ja auto sammui.
perttu_r
Ongelma korjattu! EGR-venttiili vaihdettu. Toimii täydellisesti!
