Opel Vectra A - Helmat, suojaus
Reozil
Viesti Kirjoittaja Reozil »
Hei,
Eli kyseessä otsikon tyyppinen autovanhus. Alkaa helmat ruostumaan, niistä toinen on uusittu vuosi tai kaksi sitten ja nyt alkaa näkymään pinnassa ruostetta eli ei varmaan läpi ole ehtinyt vielä. Ajattelin hioa ja suojata ruosteelta nuo helmat.
Nyt olisi ideana tehdä ehkä näin;
1. Hioa kaikki helman kohdat kunnolla puhtaaksi.
2. Sinkkimaalia paukkupurkista päälle,
3. Massaa paukkupurkista,
4. Pohjamaali paukkupurkista
5. Itse maali paukkupurkista
6. vasaralakka pintaan sekin paukkupurkista.
5 ja 6 vaihe samassa jos sellaista maalia löytyy...
Kestääkö? Onko parempia ehdotuksia?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Vectra A - Helmat, suojaus
Viesti Kirjoittaja JNN »
Laita ruosteen esto pohjamaalia, ja paukkupullolla maalatessa ainakin 4-6 kerrosta joka maalia. Ei mitään massoja sinne väliin. Pintamaali jos metalliväri niin lakka pintaan. Vasaralakkahan jättää vain semmoisen "kuhmupinnan", ei mitään kestotavaraa. Vannelakat kestää ehkä karvan verran paremmin jos kiveniskusuojaa haetaan.
Reozil
JNN kirjoitti:Laita ruosteen esto pohjamaalia, ja paukkupullolla maalatessa ainakin 4-6 kerrosta joka maalia. Ei mitään massoja sinne väliin. Pintamaali jos metalliväri niin lakka pintaan. Vasaralakkahan jättää vain semmoisen "kuhmupinnan", ei mitään kestotavaraa. Vannelakat kestää ehkä karvan verran paremmin jos kiveniskusuojaa haetaan.
Tämmöistäkö tarkoitat? Siis sinkki ja massa pois jne...
2. Ruosteenesto pohjamaalia paukkupurkista päälle,
3. Itse maali paukkupurkista
4. Lakkaa ehkä vannelakka
JNN
Jäsennumero: 3208
Sinkkiä voi laittaa oman maun mukaan, massa on tarkoitettu maalipinnan tai pohjamaalin päälle ja sillä hyvä. (yleensä pohjaan..). Ja jos ruoste syönyt pintaa ruvelle, teräsharja laikalla puhtaaksi, kitti päälle, hionta, sitten maalaus. Ja katso että maali ja lakka on yhteensopivia. (ei siis akryyli-ja alkydi tms. päällekäin,) eikä biltema-maalia minkään muun maalin päälle/alle!
