Onko normaalia:
Laitoin illalla akun lataukseen, laturin ampeerimittari näytti aluksi normaalia 4A latausvirtaa. Näin tietysti pitääkin olla.
Parin tunnin kuluttua oli latausvirta tippunut 2,5ampeeriin. Tämäkin siis normaalia.
Aamulla kun tulin tallille oli latausvirta lähes 3ampeeria!!
Tarkoittaako tämä että akku ei ota latausta kunnolla vastaan vai mitä?? Akku kuitenkin vasta reilun vuoden ikäinen Exide.
Akun outo? käyttäytyminen
hajama
Diizei_
Re: Akun outo? käyttäytyminen
Morjensta.
Kokonaisuudessaan, nuo virtamäärät on niin pieniä, että käytännössä jos virtaa menee 3A niin akku on täysi. Se että se pikkuisen heiluu, on täysin normaalia, ja riippuhan tuo laturistakin. Mutta akun kunnon saa tehtyä parhaiten tekemällä akun kuormituskokeen sille. Se että mistä ko. härvelin löydät voi olla hankalaa. Mutta en väittäisi akun olevan rikki. Ja vielä sellainen, että en suosittele jättämään akkua yönyli lataukseen, ei olisi ensimmäinen latauksen aikana räjähtänyt akku... Eli valvottuna suosittelen latauksen tekemään.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
