MV6 "lämppärin hana" ??
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Millä kyseisen osan saa vaihdettua helpoiten? Sinne koneen taakse missä lämppärin hana sijaitsee on aika vaikee päästä mistään käsiks ja varmaan se jokaisella v6 omegan omistajalla on vuotanu :D niin vinkkejä löytyy varmaan ko. hommaan että se sujuisi mahdollisimman helposti ilmat vittu,saatana,perkelettä :oops:
TimppaS
Re: MV6 "lämppärin hana" ??
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Ilman kolmea viimestä sanaa se ei onnistune.... Itellä vuoti hanalta koneeseen menevä letku...
Mutta sinne vähän pääsee näkeen kun irrottaa sen muovin tuulilasin pyyhinten alta pois. Se on semmosilla pikkusilla ruuveilla kiinni sieltä lasin tiivisteen alta löytyy. Pitää kääntää 45 astetta niin aukee.Sitte tarviikin pitkävartiset pihdit että saa ne lemmarit auki... Voipi onnistua ilman muovinkin irrotusta jos omaa kynekologin taitoja...
Omega B2 2.6 executive
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Yllättävän helppo vaihtaa Tuulettimen puhaltimen kotelon kun purkaa pois (kiinni muutamalla mutterilla) Niin siellä takana on luukku(helpottaa muitakin V6 koneen huoltoja koneen takaosaan) kahdella mutterilla kiinni sitä kautta olen itse vaihtanut eikä mennyt eka kerralla ku alle 1.h
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Nipe
Tarvii viikolla tutkia, kiitos vinkeistä. Vuotaa ihan kivasti aina parkkiruutuun tota nestettä :banghead: letkuja mahduin puristeleen siitä välistä ja kastu siitä hanan ympäriltä, tarkkaa vuotokohtaa vaikee sanoo kun ei oo sormen päässä silmiä :o
O.P.A
Nipe kirjoitti:Tarvii viikolla tutkia, kiitos vinkeistä. Vuotaa ihan kivasti aina parkkiruutuun tota nestettä :banghead: letkuja mahduin puristeleen siitä välistä ja kastu siitä hanan ympäriltä, tarkkaa vuotokohtaa vaikee sanoo kun ei oo sormen päässä silmiä :o
Yleensähän näissä alkaa vuotamaan se nimittämäsi "hana" eli vesiventtiili.. Muovinen valettu rasia alkaa akselin ympäriltä/ saumoistaan vuotamaan.. Ei tietenkään ole mahdottomuus vaikka letkukin pettää, mutta tyyppivikana voi pitää tuota vesiventtiiliä.
Nipe
Vaihdettu ja ilman vittu, saatana perkelettä 8) pyyhkijät ja se muovi niitten alta irti niin pääsi aika "helposti" käsiks, alkuperäset lemmarit oli vaan vittumainen ronkkia irti niistä letkuista, nyt tilalla perinteiset letkulemmarit.
