mites -98 corsasta lokasuojan ympärysmuovit irti
mikke.k
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
eli nuo kaarien ympärillä olevat muovit tekis mieli irroittaa ja katsoa mitä siellä on onko mitään,
mut mites ne irtoaa kun ei oikein ruuvejakaan näkynyt.
astra 1.6 -99
corsa 1.7D -98
juuus
Re: mites -98 corsasta lokasuojan ympärysmuovit irti
Viesti Kirjoittaja juuus »
Käytin omastani irti pari vuotta sitten, ei siellä mitään hätää ole.
Iso työ kun pitää lokarit ottaa ensin pois, sieltä alta löytyy muovi ruuvit, joilla nuo kaaret on kiinni, sellaisilla klipseillä.
Omallani on rullattu noin 400 tkm, eikä lokasuojissa ollut ruosteen häivääkään, veikkaan, että turhaa työtä teet mutta toki ymmärrän mielihalusi....
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Mitenkäs ne takaa kuuluis olla kiinni? Itsellä ainakin näkyy olevan läpipulteilla ja pultin kierrettä näkyvissä vielä mutterin jälkeenkin melkeen sentti. Nuihin tuntuu renkaat raapivan. Tuntuis ettei tuo ole alkuperäinen ratkaisu :what:
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Pystyykö näitä korin mustia muovi osia maalaamaan esim. ihan perus mastonin automaalilla? Eli kestävyys jne? Mitä kannattaa pohjille tehdä jos voi maalata?
kapiteeli
SorsaB kirjoitti:Pystyykö näitä korin mustia muovi osia maalaamaan esim. ihan perus mastonin automaalilla? Eli kestävyys jne? Mitä kannattaa pohjille tehdä jos voi maalata?
Mattamustalla pystyy hyvin "sävyttämään" haallistuneita kohtia.
Toinen tapa on lämmittää muovia varovasti kuumailmapuhaltimella ja näin saa taas pinnan värin alkuperäiseksi mustaksi ilman maalaamispakkoa.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Muovipohjamaali (mikälie hienolta nimeltään..taruntamaali?) alle ni on ainakin itellä väri pysynyt muoviosissa. Corsan kaarimuovit kävin kuumailmapuhaltimella läpi ja tuli siistit. Parikertaa vaan meinasin turhan innokkaasti lämmittää.. :roll: :oops:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
