Tigra 1.8GT widebody yms....
pronkanen
Viesti Kirjoittaja pronkanen »
Tuli ostettua projektiksi tälläinen hieman kolaroitu opel tigra 1.4i -94 autolla on ajettu ainoastaan 138tkm. Autosta on rikki tuulilasi (joka on ilmeiseti ilkivahinko), etupuskuri, takapuskuri, lokasuoja, umpio ja konepellinreunassa pieni vekki joka on helposti korjattavissa myös takalonkas on painauma. Vaurio oli sinänsä hyvä koska autoon tullaan asentamaan "ultra" wide body kit jossa tulee mukana etu/takapuskuri, helmalevikkeet, takaspoileri, wide takalonkat ja wide etulokasuojat umpiot vaihtuvat tummiin angel eyes valoihin. Tekniikanvaihtoa varten ostin astra 1.8GT C18XE 125hp vm-93 joka on tällähetkellä täysin ajokuntoinen peli. Moottorille on tarkoitus tehdä ainakin perus remontti ja tietysti sitä tullaan ainakin jonkun verran piristämäänkin miten paljon sen näkee sitten projektin edetessä :D Alle tulee jotku 16" huulivanteet eteen 9" ja taakse 10" jos vaan saan ne sopimaan ja jarrut niin isot kuin vanteet sallivat :D muut alustaratkaisut ovat vielä auki.
Auto on tuontiauto mutta ollut jo suomen kilvissä yhdessä kuvassa on väärä kilpi kiinni.
Tässä kuvia projektista
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 5770581522
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 1021623618
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 1213090946
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 5739833874
Kuvat wide kitistä mikä odottaa varastossa asentamista
http://www.prc.fi/filemanager/productpi ... Upload.jpg
Etu/takavalot
Yritän päivittää tänne mahdollisimman paljon projektin etenemisestä.
Re: Tigra 1.8GT widebody yms....
ei toi vaurio ny kovin pahalta näytä, tostahan on hyvä jatkaa eteenpäin. Tulee varmasti hieno tigra... Tsemppiä projektin etenemiseen :thumbsup:
pronkanen
tekniikan luovuttaja
http://picasaweb.google.fi/prctuning/Op ... 9039229938
http://picasaweb.google.fi/prctuning/Op ... 0317139122
Tekniikka tuntuu olevan todella hyvässä kunnossa :thumbsup: joten tällätietoa rempataan ainoastaan jakopää
Astran osia myynnissä rompetorilla
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=171048
Tigrasta myynnissä moottori+vaihteisto
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=171049
pronkanen
Nyt on astrasta moottori/vaihteisto pöydällä huomenna lähtee tigrasta vanha tekniikka irti.
C18XE:stä oli joku hajottanu jakokopan :hammer: joten ehjä sellainen tarvittaisiin jos jollain löytyy kyseistä suojaa niin tarjotkaa sitä tarvittaisiin toden näköisesti jo parin päivän päästä. Saa nähdä minkälaisen operaation joutuu sähköjen kanssa tehdä :o
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Onko sulla jo ne valot hankittuna tähän? Oli nimittäin tuossa saksalaisessa Opel Tuning lehdessä (2/09) tigraan laitettu calibran valot ja näytti tosi hyvältä. En pikaisella googletuksella löytäny samanlaista konversiota, mutta komee oli. Kun kerran korihommiin alat niin samallahan ne valotkin muutais? :wink:
EX: Kuva
pronkanen
Cube^ kirjoitti:Onko sulla jo ne valot hankittuna tähän? Oli nimittäin tuossa saksalaisessa Opel Tuning lehdessä (2/09) tigraan laitettu calibran valot ja näytti tosi hyvältä. En pikaisella googletuksella löytäny samanlaista konversiota, mutta komee oli. Kun kerran korihommiin alat niin samallahan ne valotkin muutais? :wink:
Samaa asiaa olen itsekkin pyöritellyt mielessäni. Ajatus lähti oikeastaan siitä kun yhdelle kaverille pitää asentaa astra f:n angel eyesit E kadettiin joten jos jollakin on kuvia/linkkejä eri vaihtoehdoille niin kaikki ehdotukset on tervetulleita
Cube^
http://www.corsa-tigra-connexion.de/ind ... sid=De28Ai
Siinä se auto josta mainitsin, harmi vaan kun on niin pienet kuvat.
EX: Kuva
pronkanen
Cube^ kirjoitti:http://www.corsa-tigra-connexion.de/ind ... sid=De28Ai
Ihan näppärän näköinen noilla calibran umpioilla pitänee alkaa sovittelemaan eri umpioita niin näkee mikä olis paras vaihtoehto sais keulaankin vähän eri lookkia
pronkanen
Nyt olis tigrastaki moottori+laatikko irti ja johtosarjakin jo vaihdettu :D Huomenna saattaa jo saada koneesta savut :D
Vielä pitäis saada jostain peltisarja tuohon kun oma pakosarja on hiukan halki laittakaa viestiä jos sellainen joltain löytyis.
Jakorempan yhteydes meni vaihtoon Jakoremmi, kaikki rullat, kampiakselin/nokkien stefat, vesipumppu, venttiilikopantiiviste, öljypohjantiiviste, laturinhihna sekä tulpat. Vielä pitää vaihtaa öljyt koneeseen ja laatikkoon kunhan ne on ensin paikoillaan.
Onko kellään kokemusta jom:in säädettävien alustojen laadusta?
pronkanen
Nyt on koneesta saatu savut lähti heti toisella yrittämällä käyntiin kun bensapumpulle löytyi virtaa :bonk:
Moottori+vaihteisto istu nätisti tilaansa piennillä muutoksilla laturinpyörälle piti tehdä vähä tilaa kun otti runkopalkkiin ja jakopään moottorinkannake piti tehdä uusiksi niin ja laatikosta piti hieman työstää takakannakkeen kohdasta jotta tigran oma kannake meni paikoilleen. tigran vetarit olivat tietysti pienemmät kuin astran joten vetaritkin vaihdettiin astrasta pyörän näpa meinas aluksi teettää töitä kun tigran boori oli liian pieni astran vetariin no tämä ratkaistiin sillä että napa otettiin astrasta ja navan laakerikaulasta sorvattiin 2.5mm pois näin saatiin napa sopimaan tigran olka-akseliin/laakeriin. Takajarrutkin on saanu päivitystä kun levyjarrut siirrettiin myös astrasta nämä meni myös pienellä muutostyöllä paikoilleen jarulevyt on tarkoitus hommata kaikki uudet mutta ongelmana on se että mitkä levyt kannattaa hommata ehdotuksia? ATE:n uritettuja levyjä on saatavan vain eteen ja halvemmat reijitetyt eivät kestä vaan halkeilevat reikien välistä :what:
Tässä muutama lisäkuva projektista
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 5641710930
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 8020113410
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 4195494658
http://picasaweb.google.com/prctuning/O ... 4078310498
Takavalot muuttuvat myös ja tällätietoa ne tulevat lexus is200/300:sta :yes:
http://www.showoffimports.nl/images/cac ... 884947.jpg
Asiallisen oloista jälkeä. :thumbsup:
niklas89
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
pronkanen kirjoitti: Takavalot muuttuvat myös ja tällätietoa ne tulevat lexus is200/300:sta :yes:
Joo, noi lexuksen valot on hyvä idea :yes: . Iteki oon lueskellu ettei noi reijitetyt levyt kestä kovin hyvin, et kannattaa ottaa uritetut jos vaan on saatavilla. Tästä projektista tulee varmasti upea ku saat sen valmiiksi :yes: ja tolla uudella koneella toi widebody varmaan kulkeeki kohtuu hyvin :D
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
pronkanen
Nyt saatu olka-akselit kasattua tigran uusilla laakereilla ja sorvatuilla astran navoilla :D vetareihin pitää vielä vaihtaa uudet suojakumit kun kerran ne on pöydällä. Etujarruiksi nyt laitetaan astran jarrusatulat koska ne näyttivät olevan isommat kuin tigran omat ja ne menevät vielä paikoilleen heittämällä ei tarvi tehdä muuta kuin perushuolto ja uusi maali päälle :D Termarikotelon kumitiiviste oli hiukan vuotanut joten tilasin samantien kokonaan uuden termarin/kotelon kun samaa pakettia ovat tuleepahan kaikki kerralla kuntoon ei sitte tarvi olla ruuvaamas kokoaikaan kun joskus valmiiksi tulee :wink:
Hyvältä näyttää :peukku:
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Olisit tehnyt tähän tyyliin :peukku:
