MV6 OMEGA TEHOT HÄVISI!
kepu12
Jep, eli emännän ompulla lähin kauppaan ja autoa tulille.Auto kyllä lähti hienosti käyntiin ja toimikin hyvin aina noin puoleen kaasuun asti.Yli puolenvälin kun painoi kaasua niin ei tapahtunut juuri mitään, siis auto ei kiihtynyt mihinkään.No ei muuta kun uukkarit ja kämpiltä hakemaan starlettia niin yhtäkkiä rupes kuulumaan moottorista joku ihmeellinen vihellys.En tiedä oliko jossain normaalia suurempi imu tai paine, mutta eipä menny kauan kun kuului pamaus ja nyt rupes kuulumaan jostain jakopään luolta ehkä vasemmasta kannesta semmoinen pakovuoto ääni.Olisiko jollain tietoa/arvauksia mikä voisi olla vikana?
vectra a 2.0 gt , omega a 2.0 , kadett d 1.2, corsa b 1.5d, kadett kiemen coupe 1.2, omega b 2.0, omega b mv6, astra g 1.8
BSport
kepu12
Re: MV6 OMEGA TEHOT HÄVISI!
Lyhyesti.Mikä on sen ilmapumpun/käikäleen tarkoitus mikä on siinä jakopään ja syylärin välissä?Siitä lähtee molempiin kansiin tai jonnekkin putket ja toisen välissä on noin 7cm. letkun tumppi.Se letku oli koko matkalta halki.Mistä voisi johtua sen letkun halkeaminen.
jpisteh
sopisi aika hyvin oireisiin...BSport kirjoitti:Katti tukossa.
j.h
kepu12
Täytyypä ruveta vaihtamaan sitä letkua ja katsomaan mitä sitten tapahtuu.Osaisiko joku kertoa edes suuntaa antavasti sen käikäleen tarkoitusta?
jpisteh
Ilmapumpun tarkoitus on hapettaa pakokaasuja kylmäkäynnistyksen yhteydessä siis polttaa palamattomat polttoaineet katissa.kepu12 kirjoitti:Täytyypä ruveta vaihtamaan sitä letkua ja katsomaan mitä sitten tapahtuu.Osaisiko joku kertoa edes suuntaa antavasti sen käikäleen tarkoitusta?
Peruskumiletku kestää painetta heikosti, mutta ilmapumpun kehittämän paineen se kestää, siis epäilisin, että paine tulee katin/äänenvaimentimen tukkeutumisen johdosta moottorista.
j,h
kepu12
Kiitosta.Palataan aiheeseen kun vika on korjattu.Yritän nyt päästä vaan helpolla enkä itse tutkimalla.Ei nimittäin hirveästi kiinnosta tutkia kun multa leikattiin jokuaika sitten selkä ja nyt meni uudestaan,eilen leikattiin hammas, leuka tulehtunut, toinen silmä turvonnu kiinni(lääkkeistä joku reaktio), niskassa joku tajuton patti.Että noilla nyt alkuunsa.Tää on kyllä vissiin väärä foorumi tolle aiheelle.
kepu12
No nii. Niin vaan kävi että toinen katti oli loppu. Auton sai toimimaan kun löi vasaralla pari kertaa katin kupeeseen.Olisiko jollakulla kokemuksia eri katalysaattoreista?Itse meinasin biltemasta jotain yleismallisia.
