Signum vaunun veturina
Lappis
Heippa! Onx kellään kokemusta signumista vaunun veturina? Holhoaako ajonvakautus vetoa "turhaan"? Nyt vetoautona 8 tappinen omppu, ja vaunu (kykentämassa n. 1200 kg) ei sallituilla nopeuksilla perässä heijaa. Lappis
himOPELi
Re: Signum vaunun veturina
Ei oo signumista kokemusta mutta isäukko vetää vaunua farkku-vectralla joka on samalla pohjalla kuin signum ja hyvin se 1600kg perässä huilaa. Itse taas vedän samaa vaunua vectra gts:llä (lyhyempi akseliväli) eikä silläkään ongelmia ole ollut. En ainakaan ole huomannut koskaan ajonvakautuksen puuttuneen mitenkään peliin.
Märälle nurmelle ei ainakaan vapaaehtoisesti kannata mennä, siellä saa olla sitten kunnes maa kuivuu
Vectra GTS 2.0T
Lappis
Hei ja kiitti pikaisesta vastauksesta. Märät nurmikot on koettu ja opiksi otettu. Hyvää kevättä t. Lappis
Jule
Ajovakautuhan tekee jotain vasta jos rengas luistaa, eli jos nykyisella opulla paljon kumi laulaa, niin silloin se ajovakautuskin tekee jotain. Sillä märällä nurtsilla ajovakautus voi pelästää sen verran että antaa pitoa toisellekin pyörälle, tai luistoneston puolellehan tuo menee.
Etuvetoisen kanssa kannattaa muuten olla tarempana aisapainon kanssa, koska verrattnua normi takaveto autoon, liiallisesta tai liian pienestä aisapainosta on enemmän haittaa.
Astra G & Vivaro
