Tärinä ratissa
lmb-58
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onhan keskiöreikä oikea.
opel vectra c 2,2 gts
superiorman
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja superiorman »
täällä samankaltaista vikaa b-vectrassa.alkaa noin 110km/h ylöspäin.uudet kumit ja vanteet.tää on aina tehny samaa.ei oikeestaan tärinää vaan värinää sekunnin tai kahden jaksoissa.kaikki niveletkin vaihdettu ja jarrulevyt kun oli kaikki huonossa kunnossa.taitaa tulla voimansiirrosta tutinat.tai pyöränlaakeri
Wlle
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja Wlle »
mulla on sama f-astrassa kans, eli sillon tällön tärrää siinä 80--> vauhdissa. Joskus ihan kunnollakin :D Vanteen soviterenkaat/keskiöt pitäs käyä hommaamassa sopivat, kun tuntuis että ruottista tuli viime kesänä väärät sovitteet vanteitten mukana..
ipa
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vaikka rengas olisi tasapainossa niin se ei ole välttämättä pyöreä. :wink:
minkäs merkkiset ne renkaat on? uudet vai käytetyt?
CaLis
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Nii ja kaikennäkösii apinoita niit pyöriä opetetaaan painottamaan.. Paska kone + täydellinen ymmärtämättömyys ja johan vispaa :D
Mut tietty jos talvipyörätki vispaa ni aika epätodennäköstä et ois painotuksessa vikaa, ellei oo sama kaveri hakannu painoi molempiin setteihin :lol:
mannta3
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Jep... Suosittelen lämpimästi kokeileen monilla eri renkailla ennenkun alat vaihteleen sinne mitään osia.
Itellä oli samaa ravistus vikaa kahdella eri uudella rengassarjalla ja näiden välissä myös talvirenkailla jotka ei aikasemmin ravistanu.
Vikaa etsiessä tuli vaihdettua melkosesti osaa: raidepäät, alapallot, iskarin ylätukikumit+laakerit, alustasarja(jouset+iskarit), ulommat ja sisemmät vetonivelet, jarrulevyt +palat, laakerit, tukivarsien ja vakaajan kaikki puslat. Eli käytännössä etupäähän kaikki uutta ja edelleen ravisti. Ravistukset loppu vasta kun osti laatu renkaat jotka oli oikeesti PYÖREÄT. Ja kaikki tää johtu kahdesta uudesta peräkkäisestä rangassarjasta nimeltä NANKANG, joita ei tuu ikinä enää näkyyn mun autossa.
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
ipa
Re: Tärinä ratissa
CaLis kirjoitti:Nii ja kaikennäkösii apinoita niit pyöriä opetetaaan painottamaan.. Paska kone + täydellinen ymmärtämättömyys ja johan vispaa :D
kun matalaprofiili rengas ei putoa vanteelle haetaan pidemmällä varrella oleva rengasrauta raskaankaluston linjalta. :lollis:
CaLis
Re: Tärinä ratissa
Juuh ^^ :D
Just perjantaina kattelin ku pojat vähä tasapainotteli töissä pyöriä. Toinen kaveri vetää palikat tasapainotuskoneeseen väärään järjestykseen ja hakkaa vaan kauheen mällin painoa vanteeseen vaikka otsallaki näkee että vanne ei oo edes suorassa kiinni vaan vippaa hulluna.
Opastin sitte hieman että mihin järjestykseen ne kartiot ym kilkkeet pitäs laittaa että hommasta jotain tulis, jolloin toinen kaveri tulee pätemään et pitäs ehdottomsti käyttää pultinreijistä keskittävää laippaa. Periaatteessa kyllä, mutta todellisuudessa se laippa on aivan paska ja sillä ei saa ikinä vannetta suoraan kiinni. Eihän se sitä uskonu, vänkäs vaan olleensa rengasfirmassa töissä, ni totesin et painota sää sitte ihan miten tykkäät..
Se laippa kai lentäny jo tarpeeks monesti lattialle tai jotain, ni siks on kelvoton :roll:
Mietin vaan et paljonkohan mahtaa näitten sankareiden painottamilla renkailla ratti tutista :thumbsup:
Jaakko.H
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
no voi vi..u oiskoha se mullaki sit noissa prkl nankangeissa se vika ku talvirenkailla ei kunnolla edes tärise 100km/h vauhissa mut 2 eri vanteilla ollu ihan uudet sarjat nankangeja ja paikat tippuu!!ratti tekee 3cm edestakaista liikettä ku ajaa 100km/h molemmi puolin :no: pitihä se arvata et noilla tee mitää.
kurttu
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Mitä itte aikani tappelin f-astran ratin tärinän kanssa niin jäi sellainen tuntuma että uusilla jarrulevyillä se tärinä katoaa, mutta 5-10tkm jälkeen taas tärisee. Varmimmin sen tärinän saa pois vaihtamalla autoa. Foorumista saa ainakin sen kuvan, että f-astran ominaisuus vanhemiten on ratin tärinä.
kurttu
vittis86
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja vittis86 »
Myös vetarin painossa saattaa olla vikaa.... En muista missä malleis mut jossai kumminki se paino on alunperinki väärä... uusimmas autodatas oli jotai juttua et jos meinää täryyttää niin siihen saa jonku paremman tilalle...
Wlle
Re: Tärinä ratissa
Mulla tärrää kans kesä, että talvi vanteilla, mutta ei tärränny ko käytin alla perus peltivanteita :D Ulkonäön takia vissiin täytyy kärsiä :whack:
RekkiS
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja RekkiS »
Autona Vectra 2.2 Sport. Samanlaista tärinää myöskin havaittavissa ratissa. Ja sitä miettinytkin että mikähän se voisi olla kun on meinaan todella ärsyttävä. Joten osaisiko joku kertoa? Ajattelin nyt itse lähteä kokeilemaan jos katoaisi uudella painotuksella, mutta epäilen. Vinkkejä vinkkejä kiitos.
gts2003
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Kunnolla sitä korjaus sarjaa aina ennen kun menee rattiin niin helpottaa se vatkaus :lovin:
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
CableGuy
Re: Tärinä ratissa
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
gts2003 kirjoitti:Kunnolla sitä korjaus sarjaa aina ennen kun menee rattiin niin helpottaa se vatkaus :lovin:
Mitähän korjaussarjaa tarkotat?
Zafira C A14NET -18
