Vectra-B jäähdytinnesteen vaihto...
hape86
Nesteitä tarkastellessa huomasin jäähdytinnesteen hiukan vajentuneen ja laitoin sit punasen nesteen lisäks korrekin sinistä litkua. Onko totta, että erivärisiä nesteitä ei paranis sekottaa puuroutumisen takia? Aiempi punanen neste on ihan markettikamaa, ei mitään volkkareissa käytettyä longlife-litkua. Onko aiheellista ruveta vaihtaan kokonaan nesteitä? Sinistä meni sekaan varmaankin 2-3 dl.
hape86
Re: Vectra-B jäähdytinnesteen vaihto...
Lisäyksenä edelliseen, punanen neste olikin Aspokemin Zero Long Life-nestettä ja väriltään punaista/pinkkiä.
ilepohh
Kyllähän se niin käsittääkseni on että vain samanvärisiä sekasin. En sitten tiä millasista määristä alkaa oleen haittaa... Mut ei kait se 3dl vielä maailmanloppu. Seuraile muuttuuko nesteet.
hape86
Tästä munauksesta on aikaa aika tarkalleen kuukausi, nyt vaan tuli taas nokkapeltiä availtua niin huomasin mokan. Neste on väriltään nyt hieman ruskehtavaa ja ruuvimeisselin kärkeen ainakin jäi säiliön reunoilta sellaista paksumpaa ruskeeta tahnaa. Voi tosin olla, että säiliön pohjan pultti on vaan ruostunu ja tullu siitä se kiintee aine. Ihan juoksevaa neste kuitenkin oli, ei ainakaan hyytelöityny vielä. Varmaankin täytyy nesteiden vaihtoon ruveta. Onko vinkkejä hommaan, ei oo tullu autojen kanssa hirveesti näpräiltyä. Mitähän mahtaa liikkeessä vaihdosta velottaa?
asterix2
Jos eriväriset nesteet menee sekaisin, syntyy vaahtoa ja pakkaskestävyyttä ei voi enää luotettavasti mitata = ei hyvä. Kannattaa ehkä viedä liikkeeseen nesteen vaihtoon tuossa vaiheessa. B-Vectroissa ku ei oman tietämykseni mukaan ole hanaa mistä nuo kaikki nesteet tulisi pois... Jäähdyttimen pohjassa voi olla proppu mutta sekin aika piilossa.
Juke1985
Ei näy roppua.
Irrota lämpöanturi ja huljuta puhtaalla vedellä paisuntasäiliöstä päin nii lähtee paska liikkeelle.
http://img89.imageshack.us/img89/7148/jhytin.jpg
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Jumitzu
Sanotaan että ei saisi käyttää kuin yhtä ja samaa jäähdytinnestettä koska jos vaihdat merkkiä/laatua/väriä niin tiivisteet kärsii paljon ja juuri tuon puuroutumisen takiakin.
