vikakoodin 31 puuttuminen vectra 20ne
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
noniin, pistetään nyt pähkäiltäväksi tänne foorumiinkin kun tämä on jokseenkin luonut erilaisia mielipiteitä asiasta.... :D
elikkä autoni on allekirjoituksen mukainen ruisku vectra -89 20ne koneella. motronic 4.1 näyttäisi myös olevan.
Erikoisuutena tässä on se että vikakoodeja luettaessa ei koodia 31 tule kun autossa on pelkät sytytysvirrat päällä.
Ja en, en kaipaa vikakoodeja, mutta mielestäni tuo on omasta mielestä kiinnostava tapaus siinä määrin että autossa ei toiminnallista vikaa ole ja tuon pitäisi koodin 12 (vikadiagnostiikan alku ja lopetus) lisäksi yllämainitussa tilanteessa tulla.
Itsellänikään ei ole tiedossa toista tapausta jossa tuota koodia ei diagnostiikasta heru, vaan se on pikemminkin normaalia tilanteessa jossa moottori ei ole käynnissä mutta vikadiagnostiikan luku on aloitettu... minulla tuntuu olevan epänormaali :roll:
Kampuran asentotunnistimen irti otto auton käydessä sammuttaa moottorin mutta ei tallenna vikamuistiin mitään koodia...
kertokaahan mietteitänne, ne ovat tervetulleita...
Vikadiagnosointi antaa pelkkää koodia 12 niin kauan kun sytytysvirtaa pitän päällä, sama homma auton käydessä.
Re: vikakoodin 31 puuttuminen vectra 20ne
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kokeileppa nyppäistä jokin muu anturi irti koneen käydessä, niin näkee tallentuuko vikamuistiin yleensäkkään mitään koodeja.
makemu
TJT kirjoitti:Kokeileppa nyppäistä jokin muu anturi irti koneen käydessä, niin näkee tallentuuko vikamuistiin yleensäkkään mitään koodeja.
ilmamäärämittarin nappasin pois.
vikakoodit: 65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
makemu
Luvalla lainaan keskustelua yv:n puolelta:
lähettäjä Kadett90:
"Opelin TIS:in mukaan tuossa Motronicin 4.1:ssä ei ole tuoda koodia.
Löytyy ainoastaan koodit : 13,14,15,44,45,48,49,51,55,65,66,67,69,71,72,73,74,75."
Eli vissiin ei ole mitään hämminkiä diagnostiikan puolella... hyvä niin, mutta vissiinkin harvemmin tulee tällä moottorinohjauksella opelin tuotteita enää tässä vaiheessa ilmi :D
aina oppii uutta :peukku:
ja kiitos muillekkin yv puolella viesteihin vastanneille :thumbsup:
