Vectra c-mallin oviverhous
jokalkau
Etuoven kaiutin alkoi rämisemään. Osaisiko joku neuvoa miten vectra c-mallin (v. 2002-2008) ovipaneelin saa irroitettua ehjänä. Onkohan kaiuitin kiinalaisvalmisteinen, kuten monet muutkin opelin piilossa olevat osat ovat. Varmaan kohta särkyy radiokin. Takaluukun seutuvilta kuuluu vain pakkasella kolinaa, mistähän sekin johtunee. "Kyllä on opel-merkin mukaisesti pään sisällä salamoinutkin". Kiitoksia mahdollisista vastauksista.
masu
Re: Vectra c-mallin oviverhous
Tuosta verhoilusta en tiedä, mutta mulla farkussa kuuluu kans kolinaa jostain sieltä takaluukun suunnalta... nyt ku tarkemmin ajattelen niin se tosiaan taitaa kuulua vaan pakkasella.jokalkau kirjoitti:. Takaluukun seutuvilta kuuluu vain pakkasella kolinaa, mistähän sekin johtunee. "Kyllä on opel-merkin mukaisesti pään sisällä salamoinutkin".
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Jartsi
Tuolla olisi kuvallinen ohje englanninkielisellä selostuksella, pitää vain rekisteröityä foorumille: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=15087
janit2
Irroita kolme (torx) ruuvia ovitaskun alta.Jos sähköikkunat kampea kytkin varovasti irti ja irroita johto liittimestään.kampea ovikahvan päällä oleva "levy" irti yläpäästään ja irroita sen alla olevat ruuvit,2 kpl.Kampea ovipahvia varovasti irti ovipellistä alareunasta alkaen,muovinastat irtoavat pellistä.Ovipahvi jää vielä ikkunatiivisteestään kiinni,sen jälkeen nostat/kampeat ylöspäin tiivisteen irti pellistä,tiiviste jää pahviin kiinni.Helppoa kuin heinän teko.Takaluukun ääniin voi kokella säätää lukkoa alaspäin(pakkasella tiivisteet kutistuvat,luukku pääsee elämään)tai sitten luukun nurkista löytyviä kumi"nuppeja" niillä voi säätää luukun korkeutta hieman.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
jokalkau
Paljon kiitoksia oviverhouksen irroitus- ja takaluukun säätövastauksista. Eiköhän näillä opasteilla päästäne jo seuraavaan ongelman kimppuun, joka on jo olemassakin, koska 2,2 Dti nykii ajoittain eikä vikaa ole löydetty merkkikorjaamollakaan.
fiat127
Kuulostaako tutulta...?
"Eli C-Vectran 2004 2.2Dti ajoittainen nykiminen 3.vaihteella tasakaasulla. Tähän asti vaihdettu (onneksi myyjän piikkiin): imusarjaan se läppäsysteemi, MAF, alipainesysteemi tsekattu, pa-suodatin vaihdettu, EGR-tsekattu ja puhdistettu. Mitään vikakoodeja ei syty, Techillä tarkkailtu arvoja ajonaikana kylmänä ja lämpöisenä - kaikki näyttäisi olevan ok. Ko.arvot lähetetty myös Saksaan tulkittavaksi, ja kaikki näyttäisi olevan ok. Fakta nyt on vaan se, että vaikka kaikki on MUKA OK, niin niinpä vaan silloin tällöin meno on huojuvaa".
Ja "vikaahan" ei ole löydetty tänäkään päivänä....
