Eli, pääsin töistä ja normaalisti lähin ajelee kotia kohti. Pysähdyin 10min ajamisen jälkeen käymään nopsaa kaupassa.
Kaupassa meni sen 5min kun tulin autolle. Yritin käynnistää, mutta ei käynnisty. Akussa ei ole mitään vikaa ja lämmötkään ei nousseet tai nouse matkan aikana mitenkään erikoisesti.
Yritän ja yritän peläten tulppien kastumista, mutta ei käynnisty. Junnaa ja hörrää vaan.
Pidän 5min taukoa ja yritän uudestaan. Ei onnistu. Pidän 2 min taukoa ja sit käynnistyy vähän verkkaisesti
ja HETI käynnistymisen jälkeen kuuluu tuttu ääni, joka toistuu aina kun on sama ongelma, eli
kuuluu nesteiden lorinaa jossain jalkojen tasossa, taihi moottorissa päin jossain.
Kuulostaa kuin nesteet virtais putkia pitkin. Vähä sama efekti jos käy kerrostalon kellari kerroksessa
missä on vesi putkia katonrajassa ja kun vesi liikkuu niissä kun joku vetää vessan, ni samanlainen ääni syntyy.
Sitä kestää hetken (2sek) ja auto toimii taas.
Kylmänä käynnistyy aina kuin palmun alta. Mutta joskus lämpimällä tai talvella on sama ongelma.
Yleensä aina jos ajon jälkeen pitää autoa hetken sammuksissa (kauppareissu/kirjastossa käynti tms)
ja 10min jälkeen koittaa startata.
Voiko olla kyse jostain moottorin lämpötilan tunnistimesta? ( anturi Boch 477)
Kampiakselin asento anturista?
Ruiskussa jotain vikaa?
Neuvot olisivat kalliit..
- kiitos
