B Vectran taka kallistuksen vakaajan kumit.
Elikkäs, renkaita vaihtaessa huomasin että oli nuo kumit kuluneet jonkun verran,näkyi selvä rako vakaajan ja kumin välissä ja peräpää pitää aikamoista kolahtelua ajettaessa pienestäkin montusta. Kysymys kuuluukin että onko kyseisessä 96- vm vectrassa tuo kumin välysen koko 14mm vai 15mm. itellä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta mitata tuota niin ajattelin että onko muille tullut samaista eteen..varmaankin on,aika tyyppi vikoja..
Opel Vectra B 2.0 16v -96
Re: B Vectran taka kallistuksen vakaajan kumit.
saattaa olla 16mm, taispa mulla olla, siis -96 sporttivectra. ja on kyllä tyyppivika.
opel vectra c 2,2 gts
Eiköhän ne oo taakse 15mm ja kannattaa vaihtaa eteen myös vm-->99 16mm ja 99-->18mm, hiljenee auto kummasti ja ei oo rahallisesti iso satsaus n.15e kaikki neljä.
opel nro.8 Granland X HYBRID 4X4
