Öljyä siis hukkuu poikkeuksellisen paljon, 300 kilometrillä mittatikun maximista minimiin.
Tänään käytin leimalla ja päästöt oli todella hyvät, öljyä ei myöskään pudottele mihinkään.
Mistähän pitäis vikaa etsiä vai onko vikaa...
2.2 G astra hukkaa öljyä
VilleTre
VilleTre
Re: 2.2 G astra hukkaa öljyä
Niin joo ja autolla on rullattu 160 tkm ja jakopää on kajahtanut 130 tkm kohdalla. Silloin uusittiin imu ja pakoventtiilit, jakoketjupaketti, kansi hiottiin jne.
Jos tällä nyt on jotain vaikutusta asiaan
terokimmo
- in memoriam
Katti poistaa toimiessaan suht paljon ylimääräsiä päästöjä,se ei poista ongelmaa mistä ne tulee.Eli öljyn palaminen mukana oi saatava kuntoon vaikka arvot vielä tuleekin.ei se kauaa mee jos sinne oikeesti öljyä sekaan menee kun alkaa oireita tuleen.VilleTre kirjoitti:Öljyä siis hukkuu poikkeuksellisen paljon, 300 kilometrillä mittatikun maximista minimiin.
Onko öljy oikeeta ja sopivaa moottoriin?Tuo määrä on kyllä paljon.300km ja 0.75-1L öljyä
Oisko ohjurikumeja irti,kovettunut vaikka uusittu todennäköisesti jonkin aikaa sitte.
Kurkisteluja ja tarkisteluja.Jos ei muuta niin oikeat päästöt,eli ilman lamdaa mitattuna.Nekään ei kovin korkeat oo,jos kaikki kohallaan.
kuka teki rempan,kannatas kysyä mitä kaikkia laitettu jos ei lapussa selitteitä.?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
VilleTre
Viikin Metro auto teki remontin, auto ei silloin ollut mulla vielä. Soitin sinne vaan tossa yks päivä ja kertoivat, että kaksi pakoventtiiliä, kaikki imuventtiilit, kannen hionta ja ketjupaketti uusittu.
Pitää tarkistuttaa noi kumit missä hapessa ne on.
Öljyt on jotain mitälie... Metro Autossa laittoivat sinne jotkut halppisöljyt viimeks kun vaihdatin, oli 35e tarjous öljynvaihdossa eli tuskin kovin laadukasta tavaraa laittoivat.
Tosin onhan sinne lisätty sen jälkeen paljon, Nesteen halppis synteettistä
Niiden venttiilinvarren tiivistekumien lisäksi tuossa yksi mahdollinen syy.
Poimittu Opelin huoltoinformaatiosta(TIS) :
Field Remedy: 1713
Subject: Engine Z22SE, Z22YH - High oil consumption
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2003...2004,Zafira 2003...2004,Astra-G 2003...2004,Astra-G Coupe 2003...2004,Speedster 2003...2004,VX220 2003...2004,Signum 2003...2004 Z22SE| Z22YH,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22YH
Complaint: High oil consumption.
Cause: Tangential force of piston rings and plating out of specification.
Production: Piston rings with correct tangential force have been introduced as of the following engine no's: Z22YH: Engine-no. 11 384014 Z22SE: Engine-no. 11 379771
Remedy:
In case of complaint, carry out oil measuring procedure according TIS 2000
first (document 00030907).
If oil consumption exceeds the specification:
Z22YH engine: Replace piston rings on complaint engines.
Z22SE engine: Engines in the engine-no. range 11 300883 - 11 378500 please
carry out TSB 1791 first. If the oil consumption does not decrease please
change in addition the piston rings.
Spare-Parts: Part-No.: Catalog-No.:
Piston ring set, Z22SE 9194704 06 30 569
Piston ring set, Z22YH 93174528 06 30 122
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 09 - High Consumption
Trouble Code: None
Kysymys on siis männänrenkaista, jotka on sitten syytä vaihtaa, jos osoittautuvat viallisiksi. Ei ollut otsikossa auton vuosimallia, joten voinet itse päätellä , koskeeko informaatio mahdollisesti autoasi.
Field Remedy: 1713
Remedy:
Trouble Code: None
VilleTre
Eli siis 2001 vuoden auto kyseessä eli ei osu tohon kastiin noista männänrenkaista. Kiitti infosta jokatapauksessa ja enköhän mä tutkituta noi ohjurikumit ens viikolla kun on huolto.
