Mikähän vuotaa.
Ainikki 10
Mikähän vuotaa.
C diesel vectra 2.2,on tiputtanu alleen pohja levy estää katsomisen.Ainaskin näyttäs jostain oikealta puolelta vuotavan vetarin suojakumikin oli öljyssä.Oiskojan vaihdelaatikkonstefa onko kallis vaihtaa.
Re: Mikähän vuotaa.
Kannattaa ottaa se suojalevy mahdollisuuksien mukaan pois ja puhdistaa kone + laatikko ja sitten katsoa esim. lämpimäksi ajon jälkeen , mistä vuotaa. Voi vuotaa laatikosta tai kampiakselin stefasta tai öljypohjan tiivisteestä.
terokimmo
- in memoriam
Re: Mikähän vuotaa.
No jos arvailla pitää,niin oikealla puolella kuitenkin jakopää ja kampiakselin stefa jos vuotaa,sottaa Aika paljon ympärilleen.Ainikki 10 kirjoitti:C diesel vectra 2.2,on tiputtanu alleen pohja levy estää katsomisen.Ainaskin näyttäs jostain oikealta puolelta vuotavan vetarin suojakumikin oli öljyssä.Oiskojan vaihdelaatikkonstefa onko kallis vaihtaa.
Jos sen ite selvittää haluut,niin niinkun tossa sanottiin ,pesu huolella ,tai rätillä kuivaus ja levyt eestä pois.
pyörän kotelostakin.Vuodon kyllä näkee paremmin kun paikat puhtaana ja käyttää vaan konetta paikallaan.alkanee vuotamaan kun lämpiää ja se vaan seurattava heti että mistä tulee.ajossa se pyörittää sen joka paikkaan.
Jos sen nyt eripäin katottuna vuotaa enenmmän toiselta puolelta ,niin kannattaa eka tutkia onko se öljy vaihtestosta vai moottorista.
Hinta työlle riippuu mistä vuotaa,ja mitä.Jos vaihteiston päästä moottoriöljyä ja senpän stefa,niin kallista teettää.
jakopään puolelta vuoto stefasta toivottavampi kukkarolle.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
