Bilteman suodattimia Zaffeen?
op76
Osaisko joku kertoa, sopiiko joku noista Bilteman ilman- ja öljynsuodattimista 2002 vuosimallin Zafira 2.0DTI:hin?
Re: Bilteman suodattimia Zaffeen?
Ei ne suodattimet merkkituotteinakaan niin kalliita ole että kannattaisi bilhelvetin osilla lähteä urheilemaan, kun autollakin on vielä arvoa.
Eräässä testissä bilteman öljynsuodatin todettiin pitkäikäisimmäksi, meni vertailusuodattimista viimeisenä tukkoon. Mikäs sen olisi tukkinut kun ei se mitään suodattanutkaan vaan paska meni suoraan läpi. Toisessa testissä bilteman ilmansuodatin todettiin hyvin virtaavaksi. Kai se virtaa kun on niin harva ettei likakaan siihen tarttunut.
Tero Äijälä
Framin suodatin ainoa oikea! Olen havainnut muutamalla automerkillä että originaali suodattimet ovat jotain halppiksia, vaikka hinta kertoo muuta. Eiköhän kaikki kiesit pärjää markkinoilla olevilla suodattimilla vaihtovälin, oli sitten mikä tahansa merkki, jos vain ovat suht vakiokunnossa.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Tero Äijälä
``Eräässä testissä bilteman öljynsuodatin todettiin pitkäikäisimmäksi, meni vertailusuodattimista viimeisenä tukkoon. Mikäs sen olisi tukkinut kun ei se mitään suodattanutkaan vaan paska meni suoraan läpi. Toisessa testissä bilteman ilmansuodatin todettiin hyvin virtaavaksi. Kai se virtaa kun on niin harva ettei likakaan siihen tarttunut.´´
Ööö, mikä ongelma?? Paljonko ooppelin koneesta irtoaa paskaa???? Mun autolla ainakin pärjää hyvin öljynvaihtovälin(15000km) ilman ongelmia. Ja onko kirjoittaja testannut suodattimen suodatuskyvyn?
flying_man
Ostin aikanaan parit framin suodattimet vectraan. Ekan tonnin toimii hyvin. Sitten alkoi tiiviste vuotaa ja vielä parisen tuhatta kilometriä lisää niin meni kummastakin tiiviste poikki. Asennetaessa tiiviste oli mitoiltaan vastaava kuin Mfilterilläkin, mutta alle neljän tonnin jälkeen oli aivan jo kova ja kutistunut kuminarunpaukkulankapätkä. Sikäli outoa kun olen itsekin kuullut framia pidettävän arvossa.
Mielestäsi suodattimen suodatusteholla ei ole merkitystä?Tero Äijälä kirjoitti: Ööö, mikä ongelma?? Paljonko ooppelin koneesta irtoaa paskaa???? Mun autolla ainakin pärjää hyvin öljynvaihtovälin(15000km) ilman ongelmia. Ja onko kirjoittaja testannut suodattimen suodatuskyvyn?
Henkilökohtaisesti en ole testannut kun ei ole välineitä moiseen, mutta mainituissa testeissä on testattu. Bilteman suodattimen suodatusteho oli kaikkein huonoin.
Suodattimen hinta ei laatutuotteenakaan kaada taloutta, joten en ymmärrä miksi siitä pitäisi säästää.
