mv6 kattoluukun moottori?
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Välillä toi kattoluukku ei suostu sulkeutuun vaan katkasijan takaa kuuluu naksumista, onko moottori tulossa tiensä päähän, katkasija sökö vai mikä? Luonnollisesti autossa ei oo veiviä millä sen sais mekaanisesti suljettua ongelmatilanteessa :bonk: ruuvarilla saa varmaan pyörittää miljoona kierrosta että sen saa kiinni jos tilttaa?
Kuke
Re: mv6 kattoluukun moottori?
Viesti Kirjoittaja Kuke »
mulla oli joskus samaa vikaa,ja tuolla kattoluukun kiskoissa oli likaa ja paskaa reilusti. Kannattaa kokeilla puhdistusta ekaks.
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Kysytääs nyt samassa threadissa kun liippaa aika läheltä aihetta, et onko kellään tietoa mihin nastoihin tossa kytkimessä pitäis tulla milloinkin virtaa? Mulla ei luukku toimi ollenkaan, ei edes yritä avata. Ei naksahtele eikä mitään. Sulake on kunnossa ja joihinkin nastoihin kuitenkin tulee jopa jännite. :-?
