vectra b ei käynnisty
123456789
ajettu pieni keula kolari ja sen jälkeen ei lähtenyt enään käyntiin..luin vikakoodit ja sain p0335,p0200,p2015...mitähän mahtaa tarkottaa??toi p0335 tais olla kampiakselin asentotunnistin..mutta se on vaihdettu jo pariin otteeseen uuteen.kipinä tulee ja bensaa pitäs saaha mutta ei yritä edes lähtee käyntiin
janska
Re: vectra b ei käynnisty
Helpottaisi kun tietäisi autosta vähän tarkempia tietoja...Mutta P0200 näyttäs olevan ( Injector Circuit Malfunction ) ja p0335 kampiakselin asentotunnistimen koodi. Tuota yhtä en tähän hätään saa selville kun ei ole autodataa tässä koneessa...Olisko voinu mennä se ohjausrele sieltä konehuoneen releboksista? Niitä olen joskus joutunut vaihtamaan. Antoi ainakin kaikkien suuttimien vikakoodit ja hirmu liudan muitakin koodeja. Eikä lähde käymään.
123456789
1.6 16v ecotec(e16xel)
janska
Edellinen johon kyseisen releen vaihdoin oli juurikin tuolla x16xel koneella. Tein kansiremontin ja käytin peliä lämpimäksi ja yhtäkkiä peli sammui ja ei lähtenyt millään käymään enää. Oli kiva alkaa kelaamaan että mikä meni vituiksi
Ei onneksi mikään
123456789
eli mitä tuo P0200 tarkottaa??ja missä kohtaa se ohjaus rele on konehuoneessa?..
janska
Eikös tuo juurikin suuttimien koodilta vaikuta. Se rele on konehuoneessa siinä jarrutehostimen paikkeilla sellasessa mustassa n. 10cm x 15cm rasiassa.
123456789
muistaakseni siellä on vaan 2 relettä..vaihdan ne ja katsotaan tapahtuuko mitään
janska
Toinen niistä on bensapumpunrele. Kannattaa laitaa sekin samalla uusiksi kun eivät tosiaan paljoa maksa.
123456789
releet ja kampiakselin asento tunnistin vaihdettu..ei vaikutusta
janska
Oothan sulakkeet kattonu läpi?
123456789
sulakkeet on käyty kaikki läpi moneen kertaan.kaikki on ehjiä myös pääsulakkeet..auto on kuitenkin sammutettu kolarin jälkeen avaimesta ja sen jälkeen ei ole edes koittanut lähtee käyntiin.kolarin jälkeen on vaihdettu peltiä keulaan ja koneeseen ehjät osat.puristukset on mitattu koneesta ja ne on kunnossa ja katottu et kipinä tulee ja bensaa pitäs saaha..ainakin tulpat kastelee kun starttailee kauan(koitettu jopa et otettu tulpat pois ja annettu tulpan reijästä suoraan bensa hörppyä..mutta ei edes luvannu lähtee)..ja tosiaan noi releet ja anturit on vaihettu..
janska
Jos kerran kipinää tulee ja silti kastelee tulpat niin viittaa siihen että bensaa tulee liikaa ja sinnehän tuo vikakoodikin johdattelee että suuttimissa jotain feelua.
FullMetal
mitä tämä tarkoittaa?ja koneeseen ehjät osat.
jos puristukset on ok, tulee kipinää sekä polttoainetta niin pakkohan se on lähtä käyntiin. mietin vaan että eihän nyt ole käyny niin että on vaihdeltu ohjainlaitteita ja mahdollisesti ajonesto olisi päällä?? hakuammuntaa mutta kysytäänpähän kuitenkin, ajoneston ollessa päällä vikavalo vilkkuu kojelaudassa starttauksen yhteydessä.
123456789
vikavalo ei vilku startatessa.eli ajonesto ei ole päällä???ja jos se on päällä niin miten sen voi saada pois päältä?eli kannattaako nyt ruveta tutkimaan onko suuttimet entiset..eli uusia suuttimia hankkimaan?vieläkun bensapumpun vaihtas niin sit onkin vaihettu jo melkein kaikki osat
...nyt vaihettu bensapumppukin ja sama vika jatkuu
janska
No ei itse suuttimissa varmaan mitään vikaa ole vaan niiden ohjauksessa. Ruikkii kaiketi aivan liikaa bensaa jos tulpat kastuu, vaikka kipinä ok.
