Astra-G etuvalot huurtuu
J@gr
Markus_J
Tyyppivika!
Jos autosi ei ole kovin vanha niin ei muuta kuin Opel liikkeeseen. Sielä ne vaihtaa ne takuun piikkiin! Tai ainakin pitäisi!
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
J@gr
tommyt
Ei Opelissa ole kolmen vuoden takuuta. Vuoden 2002 alussa EU määräsi vähintään kahden vuoden takuun kaikille merkeille ja silloin Opel ja muut mainostivat kovaan ääneen että takuuaikaa on lisätty paremman laadun ansiosta. 2001 mallissa oli vain vuoden takuu, mutta ainahan voi kysellä liikkeen mielipidettä.
Itse sain tänään takuuseen ohjauskulmien säädön ja kyllä oli ihan toinen tunne ratissa. Tosin takuuaikaa on vielä jäljellä mutta jouduin moneen kertaan vakuuttamaan etten ole törmäillyt mihinkään.
Markus_J
Tai siis tuli huonosti ilmastua! Noi ajvalot pitäisi mennä "takuun" piikkiin vaikka autossa ei olisi edes voimassa olevaa takuuta, sillä kun se on Opelin valmistusvirhe niin ne korvaat sen! Eihän sun tarvitse maksaa esim kaiken maailman juttuja kun kotiin tulee lappuja että olisi syytä käydä tarkistamassa sitä ja sitä
markojii
juu tyyppivika kuulemma on! itellä kuitenkin korjaantu ihan (vahingossa)sillä, että laitoin umpion takana olevan kumin kunnolla paikalleen, oli jäänyt hiukan irvistään kun oli polttimo vaihdettu....On 2003-05-04 20:43, J@gr wrote:
Mikäköhän on vikana kun valot huurtuu ja kerää kosteutta?
Voisiko painepesurilla saada vettä valoihin jos ruiskuttaa läheltä kun pesun jälkeen on valot aina ihan huurteessa ja vettä ihan pisaroina umpion sisällä. Ei jaksais joka pesun jälkeen niitä kuivatella.
Karppa
Joo vaihtoon vaan...itsellänikin 2001 vm ja siihen on vaihdettu sumarit kerran ja ajovalot kaksi kertaa takuuseen, nyt vasta tuntuu kestävän...
Luin jostakin että jos konepellin vastakumit, siinä lampun vierellä on säädetty liian alas, niin kun tiputtaa konepellin kiinni niin se murtaa siitä lampusta jonkun "sauman?" ja kosteus pääsee sisään...
Mut eikun vaihtoon vaan, viimeisin lampunvaihto tehtiin pari kk sitte että kyllä sunkin pitäs saada takuuna asia hoidettua.
Volvo V50 2.4 Geartronic
SporttiFarkku
Karppa
Espoon Jore
Energetic
Espoon Jore
SporttiFarkku
Mäkin soitin lopulta merkkiliikkeeseen ja vastaus oli, että ei mee enää heidän piikkiin. Kolmen vuoden takuu on mennyt umpeen keväällä.. Ja uudemmissa (2001 alkaen) on kuulemma kahden vuoden takuu.
Korjausarvio 20e - 200e.. Aika hyvä haarukka
Toinen Ooppeli vaihtui Volkkariin...
~VW Passat 2.0 Variant ja Corsa B 1.0~
Markus_J
Mihin hitossa tuo haarukka voi olla noin suuri. Tuo 200 kuulostaa kyllä enemmän todellisuudelta kuin tuo 20 €. Tosin kannattaa tilata tuo etuvalo ja asentaa itse paikalleen. Tulee halvemmaksiOn 2003-10-23 09:24, SporttiFarkku wrote:
Korjausarvio 20e - 200e.. Aika hyvä haarukka![]()
Energetic
