calibra ja tyhjäkäynti
calibra661
Tällainen ongelma olis, että ei käy lämpimänä tyhjäkäyntiä ja esim. kun ajaa millä vaihteella vaan ihan pintakaasulla auto rupeaa nykimään ja tämäkin lämpimänä. Mistä kannattais vikaa lähteä etsimään? auto vm 92 ja 2 lirane 8 venttiiline. ja mitä öljyä kyseiseen moottoriin kannattaa laittaa?
_Jape_
Re: calibra ja tyhjäkäynti
oisko et tyhjäkäynti moottori jumii.. putsaa se... ja saattaa vuotaa imusarjalle tuleva letku? palaako mittaristossa vikavalo?
ihan 10W - 40 öljyä tohon koneeseen 4.0L
Superdiileri.
calibra661
Missä tyhjäkäynti moottori sijaitsee? kyllä siellä joku lampun kuva palaa, ilmeisesti vikavalo.
_Jape_
ei muuta ku vikakoodin lukuun ekaksi johonki korjaamolle jos sil autol nyt pystyy ajaa ees sen verran. tai sitten itte ne pystyy kans lukee
Superdiileri.
calibra661
Ok. Miten koodit luetaan itse?
_Jape_
Superdiileri.
ama
Tuolla ohjeet ja koodit englanniksi: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
EDIT: Myöhässä
EDIT: Myöhässä
Voi, V6 soikoon!
_Jape_
ei tartte toistaa
Superdiileri.
esu
Empä viitti uutta topiccia tehä, joten nostetaan vanha ja jatketaan tähän.
Eli potilas calibra 2.0 8v c20ne -92vm
Oireena että moottori sammuu noin parin minuutin kuluttua käynnistyksestä, kerta laakista
Kone kylmä siis, ja normaali/hyvä tyhjäkäynti sen ekan pari minuuttia.
Mutta sen jälkeen ei enää jaksa pyöriä tyhjäkäynnillä, yli 1500 kun pitää kierroksia nii pysyy käynnissä.
Vikakoodeja ei anna ! Moottorin häiriö valo kyllä syttyy kun kytkee sytytys virrat. Ei vilkuttele missään vaiheessa.
Tyhjäkäynti moottori tarkistettu: putsattu ja mitattu. Sekä kokeiltu toisella.
Jokainen anturin liitin putsattu myös.
Puolakin mitattu se ok.
Eilen uusittu bensapumpun rele,käynti parani mutta edelleen tekee saman.
Bensaa on lähes puol tankkia !
enää tarkistamatta bensa pumppu
esu
Tämä tuli kuntoon ! Vika oli puolassa, uusi puola laitettu ja toimii hienosti.esu kirjoitti:Empä viitti uutta topiccia tehä, joten nostetaan vanha ja jatketaan tähän.
Oireena että moottori sammuu noin parin minuutin kuluttua käynnistyksestä, kerta laakista![]()
