vectra-b ja brake pad
lmb-58
tämmoinen on kummitellut jo jonkin aikaa näytössä, itse epäilen että etujarrupalat, mutta kun vaihdoin renkaat, minusta näytti että ne oli kelvolliset, ja sitten se herjaus syttyy ja sammuu miten sattuu, eli saattaa ajossa sammua, myös se check, ja kun sammuttaa auton niin taas saattaa lukea se sama brake pad, olisko sitten johdoissa vikaa, katkenneet, tai huono kosketus.
opel vectra c 2,2 gts
janska
Re: vectra-b ja brake pad
Kyse nimenomaan etujarruista, koska takajarruille ei ole tunnistusta. Katsoit varmaan myös sisemmät palat joissa oe anturin johto on kiinni? Voi tietysti olla tunnistin piuhoissakin vikaa.
lmb-58
yritin kattoa ja minusta näytti että siellä olis pintaa ollut tarpeeksi, oli kyllä kiho höpöttämässä korvaan, ettei saanut keskittyä rauhassa. kai se paras tunkata uudestaan ylös ja tutkii tilanne.
ekto
Tuolla juttua:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> jarrupalat
Kun ostat ne palat, niin osta samalla ne kulumisenvarottimet, ovat kertakäyttösiä. Siellä pyöräkotelossa on liitin josta se vanha irtoaa. Jos et osta, niin kolvaa ne johdonpäät yhteen, niin ei enää varoita...
lmb-58
ihmettelen vain kun tuo herjaus tulee ja menee mielensä mukaan, yleensä siihen jää vielä korjauksen jälkeenkin se ilmoitus ennenkuin katoaa kokonaan, eli n.1.5km kun ajoin ei ensin mitään, sitten syttyi brake pad ja check, jossain välissä se katos, myös check, sitten kun sammutin auton ja virta päälle niin taas se siellä oli, ihmeellistä vilkuttelua edestakaisin. no vilkastaan ne palat ja johdot sieltä etupyöristä, siellä sen vian on oltava.
lmb-58
en kyllä osta, jumalauta pätkä johtoa n.8€ ja tietenkin kaks pitää olla kun molemmat hajos. tarkoitatko että se vasen ja oikee varoitinjohto yhteen pitää kolvata. jaa eipä tuo tainnut olla niin kallis kun ensinäkemältä tuntui.ekto kirjoitti:Tuolla juttua:
MiGeon
Kummallakin puolella on siellä kulumisenvarottimen "eristeen" sisällä kaksi johtoa, jotka pitää yhdistää...lmb-58 kirjoitti:
Itse tein noin, mutta varoitus ei poistunut. Syy tähän oli hapettunut liitos, johon se "8e johdon pätkä tulee"...
terokimmo
- in memoriam
Niissä juuri ne ohuet johdot yhdistetään hyvällä lopullisela liitoksella.Tekevät oikeessa huollossakin jo niin,ajan säästämiseksi,tietysti sen ensin kysyttyä.MiGeon kirjoitti:Kummallakin puolella on siellä kulumisenvarottimen "eristeen" sisällä kaksi johtoa, jotka pitää yhdistää...lmb-58 kirjoitti:
Itse tein noin, mutta varoitus ei poistunut. Syy tähän oli hapettunut liitos, johon se "8e johdon pätkä tulee"...Vähän crc:tä ni johan toimi...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
cannon_ball
nyt olis sellanen ongelma että tinasin nuo johdot yhteen molemmin puolin mutta herjaa yhä edelleen tuota brake pad:iä olisko ehdotuksia mitä seuraavaksi vois tehdä?
Tutki johtimet liittimelle asti ja puhdista huolella se liitin.
cannon_ball
poikkasin johdot liittimen ylä puolelta eli molemmat liittimen osat pois ja tinasin ne johdon päät yhteen että ei pitäis sen puolesta olla kontakti häiriötä. jostain ketjusta äsken löysin vinkin että ajotietokoneen joku nasta maihin niin loppuu valittaminen mutta ei ollu tietoo että mikä nasta ja onko oikeesti toimiva ratkasu.
Ajotietokoneen liitinpinni 19 maihin... pitäis olla toimiva ratkaisu. Siihen tulee keltapunainen johdin.
cannon_ball
eikös tuo boxi löytyny hanskalokeron takaa? vedänkö senjohdon poikki sieltä ja jatkan sen sopivaan maadotus kohtaan? onko ne johdot jotenkin numeroitnua siellä?
Ajotietokone ei ole hanskalokeron takana , siellä on Check Controllin polttimovahti.
Ota siis ajotietokone irti ja kytke siinä liittimen takapuolella se pinnin 19 johdin liittimessä olevaan ruskeaan maajohtimeen.
Tuossa topicissa juttua:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... otietokone
Liittimessä ei muistaakseni ole numerointia, joten numerointi on laskettava liitinkuvasta, joka löytyy kyllä tuosta topicista.
