A vectra c20xe bensaongelma
vinlööffi
Viesti Kirjoittaja vinlööffi »
Joo eli apuja kaivattaisiin, kun tein tuohon vekkuliin kansirempan ja jakopään samalla.. Noh kasasin pelit kasaan, mutta ei saa bensaa.
Bensapumppu ei inahdakkaan kun yrittää startata. Koitin antaa pumpulle virtaa suoraan napoihin kun se oli paikallaan, mutta ei mitään eloa. Seuraavaksi otin pumpun irti ja koitin uudestaan akkulaturilla antaa virtaa ja silloin pörähti pumppu käyntiin.
Eli pumpun johdot eivät saa ilmeisesti virtaa. Bensapumpun relettä(mikä ilmeisesti konehuoneessa olevassa mustassa boxissa "ylimmäinen") koitin räpläillä yms. Mihin siis virta hukkuu?? Kannen irroituksessakaan en ottanut kuin muistaakseni kolme johtoa irti ja nekin kaikki ilmeisesti bensakiskosta missä suuttimetkin ovat ja siihen myös ne takaisin laitoin..vissiin jotain maajohtoja.
Ehdotuksia mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään? -(z)- Kiitos jo etukäteen :D
_Jape_
Re: A vectra c20xe bensaongelma
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ööh ettei kuitenki ois vaa rele rikki tai pumpun maadotus kenties?
Superdiileri.
vinlööffi
Joo huomenna vois hakea uuden releen kun ei nuo paljon maksa, mutta silti hullulta tuntuu kun toimivana se talliin ajoin..
FullMetal
eihän oo käyny vaan jotaki paskaa pumpun sisällä välissä, joskus noi jumineet pumput pelaa kun niitä pikkaisen kolauttaa, saattavat mennä tuhansia kilometrejä sen jälkeen.
caliN
Viesti Kirjoittaja caliN »
Pistämpä tänne oman ongelmani kun niin läheltä liippaa. Eli c20xe, käynnistyy tahmeesti kylmänä saattaa sammuakkin pari kertaa ennenkun käy "normaalisti", sitten kun vähän kaasua painelee röpöttää sillojn tällöin ja tuntuu että tukehtuu tai ei saa tarpeeks pensaa. Tämä kaikki siis tapahtuu kun kone on kylmä. Lämpimänä joskus käynnistyy hieman tahmeasti ja kaasun päästettäessä kierrokset jää hetkeksi 2000rpm ennen kun laskee kokonaan.
