En nyt ole ihan varma että onko tämä vain Vectran (B2 1999, 1.6, 118tkm) "ominaisuus" mutta kytkin tuntuu olevan aikalailla on/off tyyppinen.
Kytkin toimii ajossa todella hyvin. Ei luista, eikä ole ongelmia vaihteiden vaihtamisen kanssa. Tuntuma kytkinpolkimessa on myös hyvä.
Ongelmana on itse liikkeellelähtö. Jos liikkeelle lähtiessä ei anna tarpeeksi kierroksia samalla kun löysää kytkimen, tuntuu auto sammuvan ja joka paikka tärrää ikävästi.
Eli tuntuu että se väli, jolloin kytkintä voi luistattaa rauhallisen liikkeellelähdön aikaansaamiseksi on todella pieni ja pelkällä tyhjäkäynnillä / pienillä kierroksilla liikkeellelähtö tuntuu mahdottomalta ajatukselta.
Onkohan kytkimessä jotain vikaa (ja jos on niin miten ongelmaa kannattaisi lähestyä), vai onko vaihtesiton pitkältä tuntuva välitys ja 1.6:n mahdollisesti onneton vääntö alhaisilla kierroksilla syy ongelmiin?
Kiitos vastauksista näin etukäteen
