Onko näissä ollu jotain osaa mikä tyypillisesti menee edestä? Koiranluu?(menee varmaan kaikista..) Iskarin yläpään laakeri?
Eli ongelma on ku hitaassa vauhdissa kääntää vaik parkkiksella niin saattaa kuuluu vaimee kolahdus tai sellanen outo "bonk"
ku kääntää tai tulee pieni töyssy.. Kelasin et jos toi yläpään laakeri ois menny eikä käänny tolppa kunnolla nii sit jousi hyppäis siellä
tehden tuon bonk äänen?
C vectra, outo ääni oikeelta edestä?
jiivee666
mickus
Re: C vectra, outo ääni oikeelta edestä?
Jousestahan tuollainen boing ääni kuuluu jos yläpään laakeri on mennyt. Käsittääkseni aika yleinen vaiva näissä nuo kyseiset laakerit. Laakeri maksaa n. 20 euroa varaosana tai tarvikkeena. Itse nuo vaihdoin äskettäin ja samoin narisevat vakaajatangon kumit.
Signum 2.0T Elegance
jiivee666
Kuuluu nyt molemmilta puolilta sama bonks sekä vasemmalta edesta kolinaa töyssyissä eli koiranluu, voi viihtuu.. Tästäkö se alkaa
hulkster
motonetin koiranluut tuntuu olevan ainakin sellaiset että renkaan vaihdon yhteydessä kevääällä ja syksylla saa vaihtaa. Herkästi menee myös jousilautasen päälle kiviä jotka sitten paukkuu siel ku ei jousi pääse alas asti
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
jiivee666
Hyvä tietää, täytyypä tarkistaa
pasik77
Yläpään laakereita tosiaan menee mutta koiranluu taitaa olla vahvin lenkki c-vectran alustasta. Jos on etujousi poikki niin multa löytyy ens hätää sopu hintaa vähän ajetut orkkikset. Mulla kolisi jouset ku oli pikku pala jääny sinne lautasee jumii.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
jiivee666
Hyvää tietää että löytyy jos jousi on poikki. Ensviikolla nosturilla kattelee missä vika.pasik77 kirjoitti:Yläpään laakereita tosiaan menee mutta koiranluu taitaa olla vahvin lenkki c-vectran alustasta. Jos on etujousi poikki niin multa löytyy ens hätää sopu hintaa vähän ajetut orkkikset. Mulla kolisi jouset ku oli pikku pala jääny sinne lautasee jumii.
Tässä on joku tehtaan madallus -20mm? että onko ne tollaset vai "vakiot" eli pitemmät?
Tai no vakiothan noi tänhetkiset jousetkin kai on
pasik77
On ne justii käypäset sun autoo. Tuli tyhmänä ostettua nuo orkkikset etee ku meni vuoden vaihtees poikki 250e.
nyt ku meni takaaki nii ostin weitecit. huusivat orkkis takajousista 300e.
