Yllättäen ongelmia Ooppelin kanssa... Eli kiinnitin huomiota suhisevaan ääneen, joka kuuluu käydessä kun tarkkaan kuuntelee. Kun koneen sammuttaa suhina jatkuu jonkin aikaa pikkuhiljaa hiipuen (n. 3 s.). Ääni tuntuisi kuuluvan jostain koneen yläosasta imusarjan alta/tulipellin ja imusarjan välistä. Muuten ei ole vaikuttanut auton toimintaan, paitsi käynnistettäessä; kylmänä lähtee ekalla tulille mutta saattaa käydä 1-2 sekuntia röpöttäen/viidellä pytyllä. Lämpösenä joutuu joskus sahaamaan pitempään ennen kuin lähtee käymään. En tosin tiedä liityvätkö suhina ja käyntiinlähtöongelmat toisiinsa.... Suhina on jatkunut noin vuoden verran eikä ole ajan mittaan pahemmaksikaan mennyt.
Kyseessä on luultavasti jokin ilmavuoto alipaineputkissa/imusarjassa, mutta onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja onko parasta vain lähteä purkamaan ja etsimään vikaa?
Auto on siis b-Vectra 2.5 V6 vm. 1996, ja mittarissa 200 tkm.
X25XE suhisee käydessä/sammuttamisen jälkeen?!
asterix2
ryakar
Re: X25XE suhisee käydessä/sammuttamisen jälkeen?!
helpoiten löydät vuodon ku otat pilotti purkin käteen kone käyntiin ja suhuuttelet sinne erikohtiin mis o alipaine letkuja yms,,, käynti kyl muuttuu aika heti
timppa1
Onko autossa ilmastointi?Kuulostas meinaan siltä että höyrystinsukka siellä suhisee kun tasaa paineet.
asterix2
Pitänee tuota pilottikikkaa kokeilla... Ilmastointi on kyllä, mutta mites toi paineentasaus sitten pitäis pelata? Ei kai sentään kokoajan pitäis suhista vai kuinka? Ja missäs semmonen vempele sijaitsee?
timppa1
Kyllä se suhisee jos on aineet vähissä.Auton sammuttamisen jälkeen suhisee jonku aikaa.
asterix2
No aineet ei ainakaan ole vähissä, muutama päivä sitten on tehty desinfiointi, painemittaus ja täyttö. Suhisee siis edelleen samalla lailla kuin ennenkin... Eli käydessä ja sammuttamisen jälkeen muutaman sekunnnin. Täytynee viikonloppuna purkaa ainakin nuo imusarjat irti.
Cruise
imusarjan tiiviste,vedä ilmasuodatin laatikolle menevä peukalon paksunen kumi letku (jos löytyy) ja kokeile jos hiljenee.
jblgti1200
Mulla kanssa suhisee kyseinen kone,tyhjäkäynnillä kuulee hyvin siitä ecotec-lätkän läheltä,kerran niitä ihmettelin,mutta en löytänyt suhinalle syyllistä mistään joten annoin olla...ja mulla ei ole taas ilmastointia.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
