-95 Astra ja käyntiongelma
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Mulla on 1995 vuoden astra 1,6L 16v 3ovinen F malli.
Nyt on jo pari kuukautta ilmennyt semmoinen vika kun vaikka olisi pakkasta tosi paljon ni auto starttaa kuin palmun alta, ei mitään ongelmia.
Sit jos ajaa hetken ja kone lämpenee ja sit vaikka pysähtyy kaupassa jossa asioi sen 10min ja kun tulee autolle ja starttaa, niin ei käynnisty.
Ei käynnisty ei sit millään, vaikka kone on lämmin. Ynisee vaan ja pelkää että tulpat kastuu jos jatkaa vielä hetken. Sit jos vähän aikaa starttailee ja pumppaa kaasua niin se käynnistyy sit jotenkuten ja heti käynnistymisen jälkeen kuuluu jalkojen alta konehuoneesta semmoinen ihme lorina/bensan juoksu tms. Ihan kuin jossain putkissa virtais jotain voimakkaasti.
Sit auto taas toimii kuin uusi.
Joskus se saattaa sammua vaikka kesken risteyksen kun on kääntymässä, valot vaan syttyy palamaan ja auto sammuu. Käynnistyy kyllä sit heti mäki startilla kun on liikkeellä.
Mikähän saattaisi olla vikana ja onko kyse samasta ongelmasta?
Tulpat on vaihdettu 6kk sitten, samoin akku. Mitään vikavaloja ei polta eikä lämmötkään nouse yli 90 asteen.
Sit joskus kun kaasuttaa kakkosella tai kolmosella, sen kiihtyvyys alhaisissa kierroksissa on aika löysää. hetken tuntuu ettei kiihdy yhtään ja sit kun painaa enemmän kaasua niin sit alkaa vasta kiihtymään kunnolla.
Mistähän johtuu?
Kiitoksia vastauksistanne jo etukäteen!
_Jape_
Re: -95 Astra ja käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kuulostaa jotenkin että bensanpaineissa häikkää. :roll: ite oon säätänyt oman auton sillee että saa liikaa bensaa ja samat oireet mutta ei sentää ole auto sammunut vielä.
hmm oisko mahdollisesti bp-säätimen alipaine letku irti vai onko tässä koneessa sellaista? näitä pikkulohkoja en ole niin paljon korjannut.
Superdiileri.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ruizperkele kirjoitti:Mulla on 1995 vuoden astra 1,6L 16v 3ovinen F malli.
Mistähän johtuu?
Niin tuo jape;n bensapainejuttu kyllä mahollinen.Tossa vaan tuntuu erivikoja ja aiheuttajia.mm lämpötilatunnistin-(lämpösenä säätää kylmäkäynnille),veto pois- (jako/hypänny)-pakoputki tukko).Mutta jos nyt ymmärsin niin sammuilut ja silloon tällöin esiintymiset ,niin sinne relepuolelle(bensapummpu) vois aatella että haikkää,kun kuitenkin vaikuttaa terävästikkin ja taas tukkosestikin jos tehoton bensan saanti.
E;voishan ne vikakoodit sieltä kaivaa silti vaikka ei vissiin näkynytkään vikavaloa,noiin voi kuitenkin olla jotain sinne saanut.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
aivan aivan..hyvä ku terokimmo jakso kirjottaa ton kaiken mun puolesta, ite en jaksanu. joo pumpun rele ekaks nyt vaihtoon. jos rele on lopussa ja pätkäsee syötön kokonaan tai hetkeks välillä jolloin syntynee bpaine ongelmia jne.
releen vaihto jossei vaikuta niin sitten korjaamolle luetuttamaan vikokoodit tai itte http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... #simtec565
nii tai voishan se tosiaa olla lämpötila anturi. hmm
Superdiileri.
exf
Viesti Kirjoittaja exf »
Itsellä samallaista vikaa 1.6l (X16SZ) koneella. Nyt kun säät on päässyt hieman lämpenemään ei kyseiseen ongelmaan ole kovinkaan usein törmännyt. Jotenkin hämää vika muutenkin koska -(z)- käy kokoajan rikkaalla prkl ja tehoja ei tosisaan löydy yhtään alakierroksilla (Ihankun niitä muutenkaan olisi :D ).
Eilen tuli tutkittua taas opelin ihmeelliseen koneeseen ja huomasin itselläni ainakin yhden letkun olevan ihan rusinana, joka siis lähtee kannen kyljestä noin 10cm alaspäin. Mikäköhän letku mahtaa olla kyseessä?
ps. älkää ihmetelkö. olen aloittelija. :-?
