B2 ompun ilmastointipaneeli sammuilee *VIKA LÖYTYI*
Antti H
- OCF Member 2017
Polttaa sulaketta 14 ja sammuilee.. Saa käyntiin kun painaa auto nappia ja on taukolämmitys tilassa kunnes lähtee ajamaan. Toimii ajon aikana mutta kun pysähtyy valoihin niin paneli sammuu.. käynnistyy taas auto napista.. Missä mahtaa olla vika? onko ollu muilla samaa ongelmaa?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
Re: B2 ompun ilmastointipaneeli sammuilee
käykö se koko näyttö pimeenä vai meneekö se off tilaan? entä sammuuko se jarruttaessa vai sillon ku vauhti pysähtyy vai missä tilanteessa tarkalleen ottaen?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Antti H
- OCF Member 2017
Pimenee täysin kun auto pysähtyy. Kun uuden sulakkeen laittaa ja se kärvähtää niin ilmastointi käynnistyy AUTO napista niin kauan kun auto liikkuu.. Jos auton sammuttaa eikä laita uutta sulaketta niin ei pelaa ollenkaan... monimutkaista..
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
ja sulake kärähtää heti samantien kun sen laittaa paikalleen vai? mikä vuosimalli sulla on? mulla on 2002 ja siinä ainaki ton sulakkeen 14 takana on lasinpesimen suutin, tupakan sytytin(eihän ole mitään oikkarissa olevaa laitetta kiini?) sitten se ilmastoinnin paneli, hälytin, tehostaja, joku varotus summeri(oisko se valojen piippari
) ja sitte vielä toi kattoluukun kytkin, jos sellanen löytyy. jos se sulake palaa heti ku laitat paikalleen nii varmaan jossain noista on oikosulku että ei muutaku sieltä ettimään
Z22XE
Z22XE
Antti H
- OCF Member 2017
vm 2000. Tupakan sytyttimessä ei oo mitään eikä ole hälytintä.. Oudoin juttu on se että kun auto on liikkeellä niin puhallin pysyy päällä ja kun pysähtyy niin se sammuu eikä lähe päälle ennenku auto on liikkeellä. Onko ilmastointi joteki kytköksissä nopeuteen?? missä menee johtosarja ilmastoinnilta? soittimen vaihdon yhteydessä saatu pikku haaveri mutta siitä on kyllä jo aikaa.. Jos johtosarja kulkee soittimen takana niin sitten tiiän mistä ehtiä mutta se soittimen takaisin laitto on niin v-mäinen....
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
no mulla ei oo ku 2002 mallin kaavat.. mutta siinä ainakin tulee sinne säätöpaneelin takana olevalle pistokkeelle napaan 10 sini-punanen johto johon tulee nopeus tieto.
Z22XE
Z22XE
Antti H
- OCF Member 2017
Pystysitkö laittaa niitä kaavoja näytille ni ois itelläki joku haju hommasta.. ? Ois mielenkiintonen tietää että miten nopeus vaikuttaa säätöihin, kerran sinne se nopeustieto tulee
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
sait yv:tä jos tossa on lämmitettävät lasinpesimen suuttimet nii kato ettei ne piuhat oo oikkarissa jostai esim. konepellin saranoiden välissä.. itellä oli joskus aikoinaan a-omegassa käyny noin ja siinä tuli sitte mitä ihmellisimpiä vikoja sen jälkeen
mun mielestä sun kannattaa selvittää ensin se että miks se polttaa sitä sulaketta. veikkaan että ku löydät sen aiheuttajan nii homma on kunnossa
Z22XE
Z22XE
Antti H
- OCF Member 2017
Olette aivan oikeassa_pexxi_ kirjoitti: mun mielestä sun kannattaa selvittää ensin se että miks se polttaa sitä sulaketta. veikkaan että ku löydät sen aiheuttajan nii homma on kunnossa
Keksis vaa mistä alottaa.. pitää varmaa purkaa keskikonsoli ja alottaa sieltä
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
ite oon joskus hakenu oikosulkua silleen että oon laittanu vaikka H7 polttimon apikoilla ja johonpätkillä siihen sulakkeen paikalle nii sehän syttyy jos sielä on oikosulku. sitte rupee purkaan ja heilutteleen johtosarjoja ja veteleen pistokkeita ja releitä ja kaikkee mahollista irti nii sitte ku se lamppu sammuu nii oikosulku on löytyny
Z22XE
Z22XE
Antti H
- OCF Member 2017
Täytyy nostaa kädet pystyyn ja viedä liikkeeseen.. Ei auta mikään temppu
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
kerrohhan sitte ku tiedät että mikä oli vikana.
Z22XE
Z22XE
Antti H
- OCF Member 2017
Jep.. Täytyy huomenna purkaa käsiin se ilmastoinnin paneeli ja kattoo ettei siellä ole mitään.. epäillyttää kyllä että se yksikkö on paska.
kait se irtoo kun ottaa mankan pois ja katkasiat ja purkaa niiden alla olevat ruuvit?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
joo ja sitte ite otin tuhkiksenkin pois mutta en nyt muista onko se välttämätön..
Z22XE
Z22XE
_pexxi_
