ja aina vain paranee tyhjäkäynti ei pelitä enää :D
Storoo
Viesti Kirjoittaja Storoo »
Eli auton(opel vectra B 1,8l -99 ) tyhjä käynti ei toimi!
Vaihde vapaalla/kytkin pohjassa kierrokset laskevat about 400taan jonka jälkee auto yrittää saada lisää kierroksia mutta sammuu...
onko ohjeita mitä tehdä?
jo_le
Re: ja aina vain paranee tyhjäkäynti ei pelitä enää :D
Viesti Kirjoittaja jo_le »
syttyykö vikavalo?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tyhjäkäyntisäätimen ja kaasuläppäkotelon puhdistuksella aloittaisin.
Vinkit & vihjeet osiosta löytyy ohjeita...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:Tyhjäkäyntisäätimen ja kaasuläppäkotelon puhdistuksella aloittaisin.
Jep;eli tuolla on opastusta. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4#p1167404
Vaatii jonkin verran ymmärtämistä,mitä tekee,mutta onnistuu tee se itse mieheltä kyllä.
Moottorikoodi autosta olisi aina hyvä oppia,kun sen avulla kuitekin kaikki osat ja muut onnistuu.Myös vaihteisto on hyvä ottaa selville jatkoa ajatellen.
Tossa taitaa olla x18xel mottori. Ja oisko sit vaihteisto f18 nestekytkyttimellä.
Vikakoodien lukuun (jos mahollinen liittimen navat langan pätkällä yhistämällä,eli paperi klemmari siihen sopiva.(ei välttämättä ole kytketty napaa 6(en oo varma)Muta sinne jos lukuun päsee niin helpottaa sekin monesti(vaikka harvoin näissä vikoja :wink: )
Tuolla siihen koodin lukuun ohje. http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Storoo
joo mittari valo palaa keltaisena/oranssina
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
jep jep.. tyhjäkäyntimoottori siellä piiputtaa melko varmasti.
Storoo
auto toimi hetken jonka jälkee vika palasi (noin 10min minuuttia auto toimi)
onko tietoa onko kuinka kallis remppa jos "tyhjäkäyntimoottorissa" vikaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Enpäs niin hyvin juuri tuota konetta tunne, mutta kaiketi saa ihan omin konstein puhdistettua sen säätimen. Ne, jotka tuntevat neuvokoon paremmin.
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
Oikeastaan jäänyt vähä epäselväksi mikä on se paljon puhuttu tyhjäkäyntimoottori...... Siis, eihän tyhjäkäyntiin mitään moottoria tarvii?! :o
gerT kirjoitti:Oikeastaan jäänyt vähä epäselväksi mikä on se paljon puhuttu tyhjäkäyntimoottori...... Siis, eihän tyhjäkäyntiin mitään moottoria tarvii?! :o
Tyhjäkäyntisäädin, tyhjäkäyntimoottori, joutokäyntivakain jne.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Ecotec koneissa joutokäyntivakaimen virkaa toimittaa(ainakin osassa) askelmoottori, joten voinee sitä tyhjäkäyntimoottoriksi sanoa...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Enpäs niin hyvin juuri tuota konetta tunne, mutta kaiketi saa ihan omin konstein puhdistettua sen säätimen. Ne, jotka tuntevat neuvokoon paremmin.
KuvaKuva
Siellähän se hyvä ohje oli... enpäs muistanut, eikä ollut käsitystä onko tuo X18XEL samanlainen kuin X20XEV .
Cruise
Tyhjäkäyntisäädin/moottori motonetistä maksaa 95,50 euroa tohon sun autoon. kannattaa kokeilla eka sen putsaamisen kanssa ennenkun ostat uuden..
tosin itse vaihtaisin sen suosiolla uuteen niin tietää ainakin että se on kuosissa.
Storoo
auto vietiin opelin merkki huoltoon jossa tökkäsit vikakoodin lukijan autoon kiinni...
Ecu(moottorin ohjaus laite) oli vioittunut jo 4kk sitten silloin valo paloi ajossa hetken mutta sammui luulin sen olevan
normaalia, ja rikkinäinen ecu oli rikkonut auton kaasuläpän josta johtuu katoavat kierrokset jonka jälkeen auto sammui.
Auton huolto maksaisi 1900e :D (opel merkki huollossa)
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ecu rikkonut kaasuläpän? Kuulosta suht mielenkiintoiselta teoreemalta. Mulla kans sano Bosch - korjaamon setä että ECU ois rikki kun ei saanut yhteyttä, mutta Opel - liikkeessä ei mitään ongelmaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
