B Vectraan sähkölasit eteen.
Rosteri
Viesti Kirjoittaja Rosteri »
Eli olen tuollaista muutosta tekemässä ja nyt tarvisi neuvoa kun ovat konstit loppuneet.
Siis, monet sanovat että tämän pitäisi olla ihan bolt-on homma, että vaihtaa vaan nostimet etuoviin ja johtosarjat, johtosarjoja kahta erilaista, erilaisella liittimellä mutta molempia saa sähkölaseille. Sellaiset on ja kiinni. Sitten tulikin ongelma, mihis nappulat? Monien kommenttejen mukaan vectrassa on vakiona nappuloille paikat johtosarjassa, ja tästä se ongelma syntyi, minulla kun ei ole autossa noita nappuloiden paikkoja lainkaan, eli on luultavasti joku suppea johtosarja, moni on tätä ihmetellyt.
Eli mitäs nyt pitäisi sitten tehdä, mihis se johtosarja menee tuolta nappuloilta ja missä tämä sähkölasien ohjausboksi sijaitsee? Olisi kiva alkaa vaikka siitä varmistelemaan että meneekö edes sinne missä boksi on niin mitään johtoja, vai mistä lähtien pitää alkaa vetämään johtoja, tai onko jotain muuta niksiä tähän miten ratkaista ongelmat?
Sähkölasit pitää saada koska ei ole mahdollista enää veivejä laittaa.
Neuvoja kaivataan kovasti ja kiireellisesti. :roll:
- Subaru Impreza GC8 WRX '93
- Toyota Corolla Dx 4door "Skyrolla RBE70" '82
Re: B Vectraan sähkölasit eteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nappuloiden paikathan on vaihdekepin vasemmalla ja oikealla puolella. Kun irroitat vaihdekepin suojapussin (vain painamalla kiinni), niin näet tuleeko vaihdekepin molemmille puolille johtoja. Jos tulee, niin ei muuta kun napeilla varustettu vaihdekepin kehys paikalleen.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko niissä erillistä boksia, eikö niissä moottoreissa ole ne ohjainkortit.
opel vectra c 2,2 gts
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Niin eli sulla ei ole noita nappuloita... sitten sun täytyy hommata se kehysmuovi jossa on nappulat ja niiltä menee sitten piuhat sille vihreelle ja siniselle liittimelle jotka on käkkärin alla.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Rosteri
Enköhän tuossa jo maininnut ensimmäisessä viestissä että ei tuolla niitä johtoja ole mihin nappulat tulevat.
KYLLÄ minulla on nappulat, KYLLÄ minulla on se mihin nappulat tulevat kiinni, MUTTA EI, HUOM EI ole mitään johtoja keskikonsolissa ylimääräisenä tai liittimiä.
Pitääkö tuo paikkaansa että ei ole erillistä ohjausboksia sähkölaseille? Jos, niin tämäkin jo helpottaa asiaa ja johtojen vetämistä.
Rosteri
Tässä saa sellaisen vaikutelman että kaikki olettaa kun tänne laittaa kysymyksen että on täysin tampio ja ei ole edes katsonut onko niitä liittimiä siellä... :lol:
Yritin mahdollisimman selvästi ensimmäisessä viestissä sen ilmaista ettei minulla ole auton johtosarjassa paikkoja kyseisille nappuloille.
Ja tosiaan, ei ole tällä hetkellä autossa sisustassa muuta kiinni kuin kojelauta ja sekin oli vielä eilen irti, ja siinäkään ei mitään muita muovi osia vielä kiinni, eli kyllä olen katsonut tarkkaan kaikki paikat ettei ole liittimiä missään.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eikun vaan purkamolta hakemaan johtosarja, moottorit ja ohjauskortit. Voihan johtosarjan tietty vääntää itsekkin, sähkökuvat vaan käteen ja piuhaa vetämään.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Rosteri
ChiEf kirjoitti:Eikun vaan purkamolta hakemaan johtosarja, moottorit ja ohjauskortit. Voihan johtosarjan tietty vääntää itsekkin, sähkökuvat vaan käteen ja piuhaa vetämään.
Moottorit kyllä on, ja senkin saa selville ensimmäisestä viestistä. Onko näillä nyt erillisiä ohjainkortteja vai ei, onko jollain varmaa tietoa? Johtosarja sähkölasien osalta on jo luultavasti tiedossa, jos vaan sellaisen nyt tarvitsen.
Rosteri
Nyt on vaihdettu autoon koko johtosarja kojelaudasta taakse päin että sai nuo nappulanpaikat sekä johdot oviin asti, ja sähkölasit pelaa.
