miksi ei syty?
mizal
Viesti Kirjoittaja mizal »
kadetin oljyn varotus valo ei jostain syystä toimi mikä olis siihen avuksi. kun vit.. ajaa kun vie muutenkin öljyä niin joutuu kokoajan kurkii pellin alle.
onko yleistä ettei toimi
havericky
Polttimo palanut? Onko se johto kunnolla kiinni sielä anturilla ja kontaktipinnat ok?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-05-05 13:53 ]</font>
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
vanhassa conassa valo sytty sillon, kun ei tikku kastunut enään öljyyn.... et silleen
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
havericky
Kyllähän sen öljyvalon pitäisi syttyä silloin kun biilissä on virrat päällä. Valo sammuu sitten kun öljynpaine tarpeeksi korkea.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Laita virrat päälle ja öljynpaineanturin piuha moottorin kylkeen kiinni, jos valo syttyy on vika anturissa. Muutoin voi olla poltin palanut tai johto poikki?
Signature tai silleen...
mizal
polttimom vaihdoin taannoin eli vika on ilmeisti anturissa eli anturi vaihtoon. täytyy testata sitä johto juttua
kiitos vinkeistä
