Harvinaisen sekavasti selitetty, mutta koittakaa nyt ottaa tästä sitten selvää..
Corsa B ajonestolaite ja uusi soitin (Ketä pitäisi uskoa?)
Aspi
Corsa B -97:ssa on alkuperäinen kasettisoitin ja vaihtaisin siihen tarvike CD-soitinta. Alkuperäissoittimessa välkkyy se ajonestolaitteen valo, voiko siihen vain ikään kuin iskeä sen uuden soittimen vai sekoaako koko auto siihen pisteeseen? Onko ainoa ongelma se yläpuolinen näyttö, joka ainakaan minulle ei ole mikään ongelma, mankan näyttö kelpaa hyvin.
ChiEf
Re: Corsa B ajonestolaite ja uusi soitin
Eikös se punainen valo merkkaa että soitin on koodilla suojattu? Kyllä siihen voi uuden soittimen vaihtaa, tosiaan auton oma näyttö ei toimi ilman erillista adapteria.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Aspi
Milläs toi alkuperänen mankka on kiinni, miten sen siitä irti saa? näyttäs olevan sellasia jänniä reikiä neljä kappaletta, niinku yks joka kulmassa? Niihin kai nyt tarttis sitte olla joku ooppelin 500e erikoisavain vai käytetäänkö ihan perinteisesti sorkkarautaa?
Entäs liittimet, tuleeko corsasta ISO-liitin vai joku omansa?
Täytyypä alkaa kehitellä tota soitin asiaa..
Re: Corsa B ajonestolaite ja uusi soitin (Lisää kysymyksiä!)
Jos rei'issä on kuusiokoloruuvit niin ne ensin irti.Sitten jotkut sopivat tapit esim naulat sinne reikiin ja eikun kovaa vetoa.Saattaa olla sitten pikkusen tiukassa.
Siellä pitäisi olla iso-liitin valmiina mihin voit sitten uuden laitteen kytkeä.
Aspi
Onko se nyt varma notta sen saa vaihtaa suoraan siihen? Kaveri totes että hän maksaa mulle 20e jos saan sen kerralla toimimaan, merkkihuollossa joutuivat kuulemma hänen kohdallaa taistelemaan että saivat asennettua kun meinas just se ajonesto laittaa vastaan? Se sano että mä saan helposti kyllä sen soittimen paikalleen ja ehkä toimimaanki mut sitte ku sen jälkeen pitäs autoa käynnistää ni ei kuulemma enää olekaan niin helppoa. Toisaalta paikallinen autohifin erikoisliike hifi-konex totesi että sen voi vaihtaa ihan suoraan ilman ongelmia.
Ketä tässä nyt sitten pitäisi uskoa?
ChiEf
Re: Corsa B ajonestolaite ja uusi soitin (Ketä pitäisi uskoa?)
Onhan noita laitettu usempaankin samanikäiseen autoon jälkiasennussoittimia ja missään ei ole ollut ajoneston kanssa ongelmia.
Ajonestohan on erillinen järjestelmä, ei radion kanssa tekemisissä. Saattaa olla että otattaa sen alkup. soittimen asennuskehikon pois että ISO-liittimet saat kiinni. Uuden soittimen mukana tulee kuitenkin uusi asennuskehikko.
Opel Monza 2.2E -86
munakukkaro
serkkupoika otti nänniradion poies seuraavalla tavalla: sormet kasettireiästä sisään ja kova rykäsy.. mut meni sii sit muutaki paskaks. ite tein näin tolle soittimelle:Aspi kirjoitti:Milläs toi alkuperänen mankka on kiinni, miten sen siitä irti saa? näyttäs olevan sellasia jänniä reikiä neljä kappaletta, niinku yks joka kulmassa? Niihin kai nyt tarttis sitte olla joku ooppelin 500e erikoisavain vai käytetäänkö ihan perinteisesti sorkkarautaa?
siel on semmoset klipsut niis rei'is ni otin hitsipuikon(rosteri
cb99
Itsellä ei ainakaan oo ollu mitään ongelmia soittimen vaihdon jälkeen -99 corsassa.
hudu79
- OCF Member 2022
Mulla EI ole ollut ongelmia : Corsa -95, Astra-96, Omega -95, eikä Vectra -06 mankan vaihdossa... siis ajoneston kanssa
Jotain muuta pienempää onkin sitten ollu, mutta lähinnä jälkiasennus soittimesta johtuvaa vaivaa, tarkemmin; soitin ei ole ymmärtänyt Opelin käynnistyslogiikkaa tjsp. ( Tai sitten en ole ite ymmärtäny
