Eli siis ongelmana on se kun ajaa tasaisesti pintakaasulla niin auto alkaa nykiä häiritsevästi vähän niin ku kenguru pensaa olisi tankissa. Kerran on nykimisen aikana myös syttynyt elektroniikka häiriön merkkivalo. Vaihdoin ilmansuodattimen koska arvelin sen olevan osasyynä, mutta ei juuri vaikuttanut asiaan. Joten mikä voisi olla vialla?
Itse ku en kauhiasti autoista tiedä, mutta onko normaalia että lämmöt matka ajossa kesällä on noin reilut 80 astetta. Sitten taas kun ajaa kaupunki ajossa niin lämmöt on 90 asteessa. Eli onko tuossa lämpö jutussa nyt jotain hämminkiä?
Astra g sport -98 1.6: nykii ja lämmöt
Cruise
Re: Astra g sport -98 1.6: nykii ja lämmöt
aloita sytytystulppien vaihdolla, siirry siitä tulpanjohtoihin ym. voi olla bensafiltteri vaihdon tarpeessa myös. lämmöt ei ole hälyyttäviä mutta termostaatin vaidolla pysyy siinä 92 asteessa mukavasti.
Veikkaan EGR-venttiiliä. Jos nykiminen esiintyy kierrosalueella 1500 - 3000 , niin todennäköisesti Egr- venttiilissä ongelmaa. Puhdistaminen saattaa auttaa ainakin joksikin aikaa.
Lämmöt vaikuttais olevan suht normaalit... kaupunkiajossa ajoviima ei niin jäähdytä.
