Omega B purkaa akkua...
WWR
Morjens kaikki. Tuli hankittua tollainen 94vm 2.0 B omppu. Auto ilmeisesti purkaa akkua jonnekin?? kun ottaa miinus kaapelin pois akulta yöksi niin saa aamulla käyntiin. Mistä tätä vikaa osaisi lähteä etsimään?
_pexxi_
WWR
Re: Omega B purkaa akkua...
Hmmph pitää ihan tarkistaa et jääkö palaa... Kontin lukossa on kyllä kanssa ongelmia. aikas jäykkä meinaa olla.
teuskami
Omassa bomegassa kanssa aika jäykkä se avaus vipstaaki...koitin rasvatakkii mut ei auttanu..
Onko autossa alkuperäinen soitin ?? Jotkut soittimet ottavat yllättävän paljon lepovirtaa. Jos on mahdollista, niin ensimmäiseksi olisi hyvä mitata, purkautuuko akku todella, siis kuluuko virtaa, kun ei ole mitään laitteita päällä.
Onnistuu ihan yleismittarin virta - alueella riittävän tarkasti.
Jos virtaa kuluu reippaasti, esim. 100 - 200 mA , niin mittari kiinni ja ottaa sulakkeita irti sulakerasiasta ja katsoo , minkä sulakkeen irroituksen jälkeen virrankulutus putoaa. Normaali lepovirta on siinä 10 mA paikkeilla muistaakseni.
WWR
Autossa on Pioneerin perus soitin deh 1500. Juu noi mittaukset täytyy suorittaa vkl aikaan. kiitos neuvoista
